Je vai procéder au changement du cardan droit de ma voiture car la boite de vitesse est déposée ... c'est donc l'occasion pour le faire .
Quelqu’un peut il me renseigner sur le type de joint qui existe derrière le roulement intérieur de la fusée et et le corps du pivot ? Je ne trouve pas de référence ???
Merci Briss85
Super ...merci Tracker pour la réponse...Efficace ce forum de passionnés .
Briss 85
Existe t il un outillage spécial pour le serrage de l'écrou crénelé qui maintien le roulement ext de fusée et qui doit être serré au couple de 15 kg ? Peut être je serais obligé de le fabriquer comme pour l'écrou int qui bloque le roulement int sur la fusée , j'ai fabriqué un outil avec un écrou de 32 soudé en bout pour permettre le serrage a 10 kg avec la clé dynamométrique ...
Briss 85
Il me semble que la portée de la lèvre du joint est marqué, si c'est le cas tu peux mettre un manchon :https://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-pour-roulements-et-paliers/7192125?cm_mmc=FR-PPC-DS3A-_-google-_-DSA_FR_FR_Roulements+et+joints_Index-_-Accessoires+pour+roulements+et+paliers%7C+Products-_-DYNAMIC+SEARCH+ADS&matchtype=&dsa-1659530423268&gclid=Cj0KCQiA_bieBhDSARIsADU4zLewIwqs94gsz_J57Z7RFkRcSXM0Zmp7fwjzAw4HJqEe8WpEvZjmZI0aAkGYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Merci Alaquinz pour le tableau d'outillage FACOM ...ça c'est du matos de pros ...Il faut avouer que l'outillage spécial traction n'est pas facile a trouver .J'ai déjà été obligé de faire faire quelques outils et je pense que je n'ai pas fini ...
Bellonze , ta remarque sur la potée du joint est est bien réelle , cette trace d'usure du plan de joint ne m’inquiète pas trop car je met un joint neuf qui va bien reprendre la forme ...enfin je pense ...quitte a ajuster un peu le plan de joint avant remontage .
Merci a tous pour votre aide ...le remontage bientôt du nouveau cardan .
Briss85
Je ne vois pas comment la clef Numéro 2 peut rentrer dans le fond du moyeu ?
C´est pas si profond que ça,la clé semble adaptée
