#1 19-01-2023 18:28:24
Briss85
Remontage cardan
Je vai procéder au changement du cardan droit de ma voiture car la boite de vitesse est déposée ... c'est donc l'occasion pour le faire .
Quelqu’un peut il me renseigner sur le type de joint qui existe derrière le roulement intérieur de la fusée et  et le corps du pivot ? Je ne trouve pas de référence  ???
Merci Briss85
#3 19-01-2023 20:47:19
Briss85
Re : Remontage cardan
Super ...merci Tracker pour la réponse...Efficace ce forum de passionnés .
Briss 85
#4 23-01-2023 21:26:42
Briss85
Existe t il un outillage spécial pour le serrage de l'écrou crénelé qui maintien le roulement ext de fusée et qui doit être serré au couple de 15 kg ?  Peut être je serais obligé de le fabriquer comme  pour l'écrou int qui bloque le roulement int sur la fusée , j'ai fabriqué un outil avec un écrou de 32 soudé en bout pour permettre le serrage a 10 kg avec la clé dynamométrique ...
Briss 85
#5 23-01-2023 23:59:17
1/ pour l'écrou extérieur
2/ pour l'écrou intérieur
#6 24-01-2023 09:23:28
Il me semble que la portée de la lèvre du joint est marqué, si c'est le cas tu peux mettre un manchon :https://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-pour-roulements-et-paliers/7192125?cm_mmc=FR-PPC-DS3A-_-google-_-DSA_FR_FR_Roulements+et+joints_Index-_-Accessoires+pour+roulements+et+paliers%7C+Products-_-DYNAMIC+SEARCH+ADS&matchtype=&dsa-1659530423268&gclid=Cj0KCQiA_bieBhDSARIsADU4zLewIwqs94gsz_J57Z7RFkRcSXM0Zmp7fwjzAw4HJqEe8WpEvZjmZI0aAkGYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
#7 24-01-2023 12:03:46
Belle documentation
#8 24-01-2023 21:29:44
Briss85
Merci Alaquinz pour le tableau d'outillage FACOM ...ça c'est du matos de pros ...Il faut avouer que l'outillage spécial traction n'est pas facile a trouver .J'ai déjà été obligé de faire faire quelques outils et je pense que je n'ai pas fini ...
Bellonze , ta remarque sur la potée du joint est est bien réelle , cette trace d'usure du plan de joint ne m’inquiète pas trop car je met un joint neuf qui va bien reprendre la forme ...enfin je pense ...quitte a ajuster un peu le plan de joint avant remontage .
Merci a tous pour votre aide ...le remontage bientôt du nouveau cardan .
Briss85
#9 24-01-2023 22:05:59
Je ne vois pas comment la clef Numéro 2 peut rentrer dans le fond du moyeu ?
#10 24-01-2023 23:18:48
C´est pas si profond que ça,la clé semble adaptée
