La vue en coupe est du côté opposé à la commande. Dans ce cas on est face a l'auto et pas dans le sens de la marche. Donc mon papillon serait quand même bien positionné.
Les Solex 35 FATIP et 35 FPAI ouvrent le papillon dans le sens horaire vu du côté de la commande.
Ton carbu est bien monté il y a juste les vis du papillon qui devraient s'engager depuis le bas, il faut engager l'axe dans l'autre sens et ce sera parfait.
La rotule de commande vient du côté moteur sur ce montage, difficile de trouver une bonne photo.
J'ai fini par trouver une photo, merci aux Don Quichotte
Oui, je viens de retrouver des photos du démontage (enfin) et effectivement la rotule de commande est de l'autre côté.
