J'ai l' intention de passer ma traction en 12 volts : pour éviter de changer le moteur d'essuie glace qui est en 6 volts, certains collègues montent un convertisseur de tension de 12 volts en 6 volts.
Quelle est la puissance de ce convertisseur car je ne connais pas la consommation en ampères de ce moteur d'essuie glace? Chez quel fournisseur pourrais-je trouver ce convertisseur ?
Merci de me renseigner si quelqu'un parmi nous a fait cette transformation.
Cordialement.
Cordialement.
Salut Tynam .Moi j'ai fait l'inverse pour mes avertisseurs sonores . de 6 a 12V donc .Je peux dire que le cocktail fonctionne a merveille .Dans ton cas il y en a plein sur Amaz.. a des prix divers .Tout dépend de l'intensité nécessaire .Pour exemple 12 Euros pour un 10A environ .A toi de voir la consommation de ton essui glace.
Bonjour Tynam,
Pour ma transformation en 12, j'alimente mon moteur d'essuie-glace avec un convertisseur de tension MASCOT 9061 que j'ai commandé sur RADIOSPARES sous la ref 218-4807.
Jacques Localisation: Indre et Loire
11 B 1956
pas besoin de convertisseur il suffit de permuter le cablage interne du moteur et il fonctionnera en 12v
On serait intéressés par un schéma, ou une explication plus détaillée ?
La modif. consiste à brancher en série les enroulements d’induction. C'est-à-dire le courant rentre en premier dans les enroulements d’induction pour ressortir alimenter un charbon du collecteur. L’autre charbon resté relié à la masse.
Malheureusement, on ne peut pas faire cette modif. sur les moteurs qui ont déjà ce mode de branchement interne en série.
Dernière modification par C022596 (05-01-2023 00:44:36)
Léon. 11BL 1949
oui en gros le principe c'est un peu ça, sauf que ça ne marche qui si les bobinages sont en parallele, donc verifier avant de proceder a la manip.
dans le detail voici la modification qui consiste à connecter les bobinages en série:
-retirer le fil de masse du stator( petit fil noir) et le remplacer par un plus long.
- supprimer le fil du rotor et souder le fil precedent rallongé sur le collecteur.
- reste plus quà deconnecter le + alimentant le moteur de l'amperemetre pour le connecter au post +12v
et voila l'essuie glace est pret pour encaisser du 12V; et on peut faire la meme bidouille pour les klaxons,mais moi je les ai laissé sans modif ça marche tant en 6 que 12V
Le mieux est d'indiquer le lien vers le tuto => http://s631887927.onlinehome.fr/IMG/pdf … on-12v.pdf
Sur le site de la-traction-de-provence.fr, puis dans la rubrique « les mains sales » puis « électricité « , vous y trouverez un tuto pour passer une traction en 12volts.
Tout y est indiqué et notamment la modif à effectuer sur le moteur d’essuie-glace.
Aucune crainte sur la modif, cela fait plus de 15 ans que je l’ai réalisée sur Vanille-Fraise avec notamment des utilisations prolongées comme durant la semaine de pluies pour l’ICCCR aux Pays-Bas….
Pour les Klaxons, je les avais laissés en l’état, ils ont grillé, je recommande de les modifier ou de les changer pour des 12 V
Jean-Luc
En effet, c'est plus compréhensible.
Léon. 11BL 1949
Marco a écrit :Le mieux est d'indiquer le lien vers le tuto => http://s631887927.onlinehome.fr/IMG/pdf … on-12v.pdf
Merci Marco et Jean Luc, rigueur et précision dans les réponses et c'est tout de suite mieux.
ah en effet avec des petites images c'est abordable
connaissais pas ce site mais la manip est classique ; passage de parallele à serie c'est pas nouveau.
Dernière modification par Tracker (05-01-2023 13:18:49)
C022596 a écrit :Marco a écrit :Le mieux est d'indiquer le lien vers le tuto => http://s631887927.onlinehome.fr/IMG/pdf … on-12v.pdf
Le problème, c’est que lorsque tu t’exprimes, et moi aussi d’ailleurs, nous nous exprimons, avec des termes compris par les électriciens en possession de bases solides. (pour la mécanique aussi.)
Dire à un électricien compétant et expérimenté de faire un branchement du moteur « en série » est parfaitement compréhensible pour lui. Il ne demande rien d’autre. Il le fait.
Sur ce forum, c’est différent. Les membres veulent « du mode opératoire » comme sur les Dicos de réparation. Cela permet de pratiquer sans formation professionnelle et surtout sans réfléchir.
Pour moi, ce n’est pas une bonne méthode. Il suffit de constater en ce moment du manque de professionnalisme des salariés dans les garages réduits à remplacer les pièces.
Léon. 11BL 1949
" Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément" reste un principe incontournable, mais pas toujours pratiqué ici.
Relire Boileau ?
oui papa!!!!! boileau de la fontaine?
Dernière modification par Tracker (05-01-2023 17:00:41)
Relire Boileau ?
Mettre en avant une citation pour asseoir son autorité, j’adhère pas. Cela met un terme à notre débat.
Léon. 11BL 1949
ONZAMALLE a écrit :" Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément" reste un principe incontournable, mais pas toujours pratiqué ici.
Relire Boileau ?
Je pense que tu mélanges tout, un peu comme à ton habitude.
Il existe des moteurs de HY en 12V avec la commande sur le côté, le bobinage est rouge vs gris/bleu pour ceux en 6 volts. Il suffit de récupérer le disque d'entrainement de celui de la Traction et c'est tout.
J'ai déjà monté un moteur d'EG de 203 en 12V sans grande modification.
En fait la caractéristique d'un moteur à courant continu dépend du montage : inducteur et induit en série ou en parallèle.
Le montage en parallèle alimente l'inducteur à la tension batterie indépendamment de la vitesse de rotation et à tension décroissante avec la vitesse (force contre électromotrice qui augmente) dans le cas d'un montage en série. Les caractéristiques de couple en fonction de la vitesse de rotation ne sont pas les mêmes, mais pour une utilisation en moteur d'essuie glace de nos tractions je pense que se préoccuper de ça c'est un peu ... manquer de respect aux mouches
Un peu de lecture : https://www.tecnipass.com/cours-materie … inu?page=2
Le montage en parallèle alimente l'inducteur à la tension batterie indépendamment de la vitesse de rotation et à tension décroissante avec la vitesse (force contre électromotrice qui augmente) dans le cas d'un montage en série. Les caractéristiques de couple en fonction de la vitesse de rotation ne sont pas les mêmes, mais pour une utilisation en moteur d'essuie glace de nos tractions je pense que se préoccuper de ça c'est un peu ... manquer de respect aux mouches![]()
Attention à ne pas trop asseoir ton autorité sur les mouches, Henri !
Un exemple de convertisseur (c'était la question initiale): https://www.amazon.fr/EBILUN-convertiss … 8C6Z&psc=1
Exact, ces petites bêtes dissipent pas mal de chaleur, l'intensité traversant le moteur n'est pas négligeable.
Je ne connais pas la puissance "nominale" d'un moteur d'essuie-glace de traction mais ne pas oublier qu'au démarrage il y a certainement un courant d'appel assez élevé.
