En voulant amorcer la pompe-à-essence Guiot de la 11A je me suis aperçu de la perte du levier d'amorçage, c'est ballot...........
Petit rappel de la remise en état de cette pompe Guiot type E :
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=431243#p431243
J'ai fait 300 bornes avec ce weekend et il était encore présent en repartant, je l'ai perdu au retour.
Donc je recherche ce levier plat, percé d'un trou pour le manipuler référence 587393 et si possible l'axe spécial qui n'est pas détaillé sur le CPD.
J'ai cannibalisé une vieille pompe type H plus récente, récupéré le levier qui est différent, puis un petit coup de brosse et j'ai mis une goupille " agricole " pile-poil du bon diamètre, cela me dépanne en attendant et ça ne bougera pas.
L'axe plein et creux aux deux extrémités pour le sertissage.
Réparation provisoire, efficace, rapide et qui me permet de rouler en attendant de trouver le bon levier.
Dernière modification par YVESD (14-07-2022 10:28:30)
J'ai 2 ou 3 Guiot qui trainent, mais je crains que ce soit les leviers fonds non évidés, je te regarde ça demain.
Merci Olivier.
Claude m'en a proposé un qu'il a en stock, normalement je devrais être dépanné, c'est ça la force d'un Forum.
J'ai bien des Guiot, mais les leviers sont pleins, ça ne t'irait pas.
Merci d'avoir regardé.
Oui les modèles Guiot pour les Trac premiers modèles avec décanteur et ce levier sont rares.
Ce qui est bon à savoir c'est que les deux modèles de leviers sont interchangeables.
Claudeb du forum, dont j'ai fait la connaissance hier, m'a offert un levier identique à celui que j'avais perdu.
Encore un grand merci à lui pour ce geste sympathique.
Je vais voir s'il n'y a pas moyen d'en fabriquer un, au cas ou, pour en avoir un d'avance.
Dernière modification par YVESD (03-08-2022 13:03:21)
Je vois que tu est bien rentré , il te reste plus qu,à pomper YVES
Pour avoir d'avance un levier d'amorçage de la pompe-à-essence en cas de nouvelle perte de celui que m'a offert Claude, j'ai décidé d'en faire une copie.
Un de nos membres travaille dans la découpe industrielle par matriçage, de pièces pour l'automobile.
Je lui ai demandé une adresse pour faire de la découpe au laser, technique très courante de nos jours.
Il m'a donné le contact d'un atelier qui fait de la découpe au jet d'eau à très haute pression, technique dont j'avais vaguement entendu parlé.
Après mise au point et établissement d'un plan 2D puis d'un fichier de commande de la machine, j'ai assisté à la découpe de deux pièces ce matin, c'est très spectaculaire.
Pression de l'eau pour la découpe au jet d'eau = 4000 Bars.
Epaisseur maxi pour découpe de l'acier 20 cms.
Diamètre du jet 0,76 mm
Découpe de toutes matières possible, sauf le papier et le carton non protégé.
Epaisseur mini du matériau 0,1 mm.
Avec l'eau, du sable est ajouté pour améliorer le temps de découpe des matériaux, le dosage étant fonction de celui-ci.
Précision = moins de 1/10 ème de Millimètre.
La précision évolue et se dégrade dans l'avancement du processus à cause de l'abrasivité du mélange eau sable combiné à l'extrême pression nécessaire ( 4000 Bars ).
L'eau présente dans le bac sert d'amortisseur, sinon rien n'arrête le jet de découpe, il usine tout ce qui se met en travers de sa trajectoire.
Un support est nécessaire pour les matières souples comme le caoutchouc, je vous en reparlerais.
Un scan 3D, n'est pas forcément utile pour la réalisation du fichier DWG, DXF, ou STP car quand il y a des arêtes arrondies, une ombre se crée pendant le relevé, faussant le plan final, une prise de côte classique et l'établissement d'un plan à la main est souvent préférable.
Voilà le résultat.
Le plan à l'écran
La machine ( Américaine )
Le surpresseur pour obtenir jusqu'à 4000 Bars.
Un morceau de tôle inox positionné, prise de références et contrôle de la précision avant lancement de l'usinage des pièces.
Usinage terminé, une attache subsiste pour éviter que les pièces ne tombent au fond du bac.
Les deux carrés usinés en préambule servent à l'étalonnage et la vérification de la précision, avant usinage des pièces.
La pièce modèle en bas et les deux copies, ne reste plus qu'a polir les arêtes vives.
J'ai réalisé une vidéo, très spectaculaire que je vais mettre en ligne.
C'est une alternative pour la production de pièces à l'unité, de petite ou de moyenne série, surtout utilisée en prototypage, quand on sait que l'outillage pour réaliser des pièces par emboutissage coûte plusieurs milliers d'Euros.
La réactivité du process est aussi un gros avantage, cela permet de présenter des pièces à un client avant de réaliser les coûteux outils d'emboutissage pour des très grandes séries de pièces.
Dernière modification par YVESD (01-12-2022 20:49:50)
Très intéressant. Merci.
Léon. 11BL 1949
Bravo Yves, c'est pas du bricolage !
Le lien de la vidéo de l'usinage.
https://youtu.be/U-gcojaVEhk
Merci pour cette vidéo j'avais deja vu une machine similaire lors d'une visite chez Amada effectivement c'est tres impressionnant .
La découpe à l'eau s'utilise aussi en pâtisserie et de manière générale dans l'alimentation par exemple pour faire des parts de gâteaux.
Ah bon, ça se partage un gâteau ?
Bellonze a écrit :La découpe à l'eau s'utilise aussi en pâtisserie et de manière générale dans l'alimentation par exemple pour faire des parts de gâteaux.
Pose la question aux politiciens !!!
Tres bon boulot
la science a tout de meme du bon, j,avais entendu parler de ça , mais je n,avais jamais vu le procedé
Bravo
