#1 18-11-2022 20:16:08
Charlie
Lieu : Podensac
Joint sur collecteur d'admission BL 55
Salut a tous . Qui peut me dire si ce joint triangulaire est d'une qualité spéciale a un joint papier ordinaire ? car j'ai du batailler grave pour enlever l'ancien .On aurait dit qu'il était soudé par la chaleur . Bizzarement les parties qui se sont détachées toutes seules paraissent etre une sorte de backelite fine mais cela sous toutes réserves . Au remontage du nouveau joint de chez Fra...n faut il y adjoindre un peu de pate "Hermetic" recto verso ou cela ne servira a rien ? Merci a tous .Cordialement Charlie
#2 18-11-2022 21:03:35
Re : Joint sur collecteur d'admission BL 55
De l'Hermetic en cet endroit du collecteur d'échappement ? Même pas en rêve  wink
#3 18-11-2022 21:10:31
C´est pas un joint a proprement parler mais un isolant
#4 18-11-2022 21:46:52
Bien sûr que c'est un joint. Il faut regarder un collecteur d'échappement de Traction avant d'écrire n'importe quoi.
#5 18-11-2022 22:20:46
"a proprement parler" dans le texte.  ophtalmo viiiiite cool  cool
#6 18-11-2022 22:34:30
Il s,agit bien en effet d,un joint , dont la conception , n, a absolument rien a voir avec un simple joint papier
Surtout pas d,hermetique a ce niveau .
#7 18-11-2022 22:34:32
#8 18-11-2022 22:42:00
Charlie, le joint 451638 entre tubulures, est fait d'une matière pour résister à la chaleur, du type Hugo-Reinz.
La seule pâte compatible serait la graisse graphitée Belleville résistant également à la chaleur des tubulures,  mais il n'y a pas de raison de mettre quelque pâte que se soit en plus du joint.
Certaines refabs ne sont pas à la hauteur......
#9 18-11-2022 22:49:13
+1 comme onzamalle
Mais oui c'est un joint je dirais même qu'il est légèrement graphité il se trouve entre la pipe d'admission et la pipe d'échappement j'ai changé le mien qui fuyait je peux vous dire que ça faisait un sacré bruit et on le monte tel que sans aucun produit
#10 18-11-2022 23:52:31
Charlie
Lieu : Podensac
Oui je me doutais c'est un peu pour ça que j'ai préféré lever le doute en pausant cette question .Mais le fait de m'etre acharné sur l'ancien m'ont fait constaté que j'avais abimé la surface du collecteur d'échappement qui reçoit le joint. Je vais m'efforcer a rendre la surface la plus clean possible pour recevoir le nouveau .Merci a tous pour m'avoir indiqué la marche a suivre .Cdt Charlie
#11 19-11-2022 00:13:42
Charlie
Lieu : Podensac
https://i.postimg.cc/MMr8fvbB/2022-11-18.png
Merci Yves .Les réponses sont unanimes donc pas de pate. En espérant que le nouveau soit a la hauteur de la situation .Cdt Charlie
#12 19-11-2022 00:20:07
Charlie
Lieu : Podensac
claudeb63750 a écrit :
Merci Claude mais c'est vrai que le nouveau joint reçu n'est pas un simple joint papier, mais n'as pas vraiment la meme texture que l'original déposé. Les nouveaux matériaux employés sont certainement en cause .Merci a toi Cordialement Charlie
#13 19-11-2022 00:45:41
C´est exactement ça la conception est loin de celle d´un joint conventionnel.
#14 19-11-2022 10:15:23
Joint de culasse, joint papier, joint de vidange, joint fibre, joint d'échappement, joint à lèvres, joint homocinétique, joint de cardan, joint métalloplastique, joint Spi, joint torique, joint de queue de soupape, etc.
Ce sont tous des joints que l'on trouve dans le domaine automobile, avec une conception et des matériaux en relation avec leur fonction.
#15 19-11-2022 11:41:25
Et un p'tit joint pour calmer l'utilisateur ????  angry
#16 19-11-2022 11:51:15
Ben wooouuuiiiii. un minimum de jugeotte suffit pour comprendre smile
#17 19-11-2022 18:10:13
Charlie
Lieu : Podensac
Le fait de "Jugeotter" ne doit pas occulter certaines fabrications imprécises ou douteuses que beaucoup ont constatés dans ce forum aprés leurs achats respectifs . wink big_smile
