Avec un allumeur électronique je suppose que la température de la chambre de combustion doit augmenter.
Le collecteur d échappement doit chauffer plus aussi
A vos pistolets thermique pour comparer
Je ne vois pas pourquoi la température va augmenter enzo
La température est générée par l'inflammation du mélange air/essence, l'étincelle est juste une énergie d'activation
Un des gros avantage de l'allumage électronique est que celui-ci ne s'use pratiquement plus
Entre 12 000 et 30000 volts il y a une grosse différence je pense que théoriquement la chaleur augmente. C est juste mon avis
Ce qui peut faire chauffer un moteur, c'est plutôt un retard à l'allumage. Pas une étincelle plus forte.
Sauf erreur, la température de l'étincelle est surtout dûe au degré thermique de la bougie. Autrefois, les constructeurs conseillaient des bougies plus froides par fortes chaleurs. Mais la diffusion de la chaleur dans le bloc est liée effectivement à du retard à l'allumage ( le front de flamme se propage alors dans le cylindre parce-que le piston a déjà commencé sa descente).
Mes voitures: 11 BL 1951 mais aussi Dyane 6 1968, DSuper 1972, Acadiane 1983.
Enzo, faut passer à autre chose maintenant
Yes
