#1 11-11-2022 14:10:01
Chambre de combustion
Avec un allumeur électronique je suppose que la température de la chambre de combustion doit augmenter.
Le collecteur d échappement doit chauffer plus aussi  tongue.
A vos pistolets thermique pour comparer  lol
#2 11-11-2022 14:51:49
Re : Chambre de combustion
Je ne vois pas pourquoi la température va augmenter enzo  duhuh La température est générée par l'inflammation du mélange air/essence, l'étincelle est juste une énergie d'activation
Un des gros avantage de l'allumage électronique est que celui-ci ne s'use pratiquement plus smile  wink
#3 11-11-2022 17:04:15
Entre 12 000 et 30000 volts il y a une grosse différence je pense que théoriquement la chaleur augmente. C est juste mon avis
#4 11-11-2022 20:11:04
Ce qui peut faire chauffer un moteur, c'est plutôt un retard à l'allumage. Pas une étincelle plus forte.
#5 12-11-2022 12:01:44
FRANZ4268
Lieu : Sud-Isère ( la Mure )
Sauf erreur, la température de l'étincelle est surtout dûe au degré thermique de la bougie. Autrefois, les constructeurs conseillaient des bougies plus froides par fortes chaleurs. Mais la diffusion de la chaleur dans le bloc est liée effectivement à du retard à l'allumage ( le front de flamme se propage alors dans le cylindre parce-que le piston a déjà commencé sa descente). smile
Mes voitures: 11 BL 1951 mais aussi Dyane 6 1968, DSuper 1972, Acadiane 1983.
#6 12-11-2022 14:42:12
Enzo, faut passer à autre chose maintenant  confused  duhuh
#7 17-11-2022 12:25:06
Yes  duhuh  confused
