#76 21-07-2022 13:12:07
Re : Fuite huile au niveau de la poulie d'entraînement pompe à eau
Pour approvisionner les membres de notre Club en consommables, j'ai interrogé Total qui m'a donné ces deux références pour le graissage de nos Trac.
Un des intérêts autre que son côté multiusages, c'est qu'elle n'est pas de couleur vert fluo ou rose bonbon, mais brune.
#77 23-07-2022 10:34:42
subelf
Désolé de vous embêter encore… avant que je ne m’attaque à un nouveau re-démontage, que pensez-vous de l’oubli de graisse au niveau du joint Oldam ? Pensez vous qu’il puisse en effet être la cause de mon problème de fuite ? Quelle type de graisse mettez vous et dans quelle quantité ? Merci
#78 23-07-2022 10:40:24
subelf
Bonjour Yves
Merci pour les infos sur la graisse. Très utile ?
#79 27-07-2022 23:15:26
subelf
Ce we apres un nouveau démontage de l’ensemble arbre de commande (au passage j’ai vérifié le diamètre de la turbine et son état : tout ok), j’ai remonté cette fois-ci le joint oldam bien enduit d’une graisse de type compound à base de silicone et spécifiquement étudié pour résister aux huiles… et j’ai opté pour un remontage du roulement côté poulie à l’hermétic pour compléter l’étanchéité de ce roulement étanche en périphérie. Et avant ça j’ai remis un bon coup d’air sous pression dans le départ du trou d’évacuation et j’ai pu contrôler que l’écoulement par ce conduit était ok en envoyant à l’aide d’une seringue un peu d’huile. Puis remontage… Et je viens de faire ce soir un essai sur route assez long et oh miracle plus de fuite… a suivre. Peut être que mon problème venait en grande partie de mon oubli de graissage du joint oldam ?
#80 16-10-2022 20:01:54
subelf
Problème enfin définitivement résolu ?
Après dépose du moteur et de la cloche d’embrayage j’ai pu accéder au conduit oblique d’évacuation d’huile (au niveau de la petite turbine en sortie d’acc)… et pu constater qu’il était bel et bien totalement bouché (sans doute par une coulure de peinture quand j’avais peint l’intérieur du bloc). Du coup je l’ai débouché… remontage complet et voilà miracle plus aucune fuite ??
Merci encore à tous pour vos conseils… j’aurais du faire ça dès le début plutôt que de tâtonner…
#81 16-10-2022 20:32:04
Pas vraiment de miracle, juste une remise en configuration d'origine, correctement et ... ça fonctionne sans fuite !
On l'a dit assez souvent au fil de ce post (où la bonne réponse était en #2).
#82 16-10-2022 20:37:30
C'était vraiment très étonnant cette fuite.
Voici l'arbre que j'ai extrait après plus de 100000 Kms, la graisse complétée lors des entretiens annuels est assez dense, et empêche l'huile de passer.
#83 18-10-2022 17:41:16
subelf
@Olivier : absolument, la cause de mon problème de fuite inexplicable était évoqué dès le début, mais pensant à tort avoir pu tester le bon écoulement (sans démontage total) j'avais donc écarté cette hypothèse.... Le problème était pourtant bel et bien là. Merci encore à vous tous et herbus d'avoir enfin résolu ce soucis !!
#84 18-10-2022 18:44:25
Sur ta photo en #3 on voit bien que le trou de retour est bouché. A comparer avec celle ci-dessous.
Il faut être très prudent lorsqu'on applique du Festinol, propreté chirurgicale des surfaces et usinages indispensable.
Dans le doute, le mieux est de ne rien mettre.
#85 18-10-2022 19:23:30
Oui Marco, on voit bien la différence :
Effectivement, ici le mieux a été l'ennemi du bien.
#86 18-10-2022 19:27:37
bien vu les gars cool
