#26 16-09-2022 19:33:14
Re : Référence roulement de butée 11CV
moux a écrit :
Avec toutes ces infos, je serai moins con, merci à tous pour ces infos wink
Mon prof de Sciences disait toujours: "on est moins con le soir que le matin, sinon c'est qu'on a dormi toute la journée" wink
#27 16-09-2022 19:36:13
Celui qui a inventé le roulement à billes a dû ne pas s'endormir en classe si je comprends bien........
#28 06-10-2022 19:46:25
Impossible de sortir la bague extérieure du roulement, vu le jeu la bague intérieure et les billes sont sorties en poussant par l'arrière, mais pas le roulement complet.
Séance de chauffe sans résultat dans le four de la cuisine.
Foutu pour foutu, un bout de ferraille a été soudé et au premier coup c'est venu.
J'ai résolu le problème, pour la prochaine fois en perçant deux trous de diam. 6 mm de manière à pouvoir pousser le roulement par la bague extérieure avec un chasse-goupilles.
Je suis surpris que les ingénieurs de Citroën n'aient pas eu cette idée simple pour donner un accès à la bague extérieure.
Aucun accès à la bague extérieure.
Roulement Italien CBF 7207B avec bagues décalées, ce modèle est introuvable chez les pros du roulement actuels, sauf chez les fournisseurs de pièces de Trac qui s'approvisionnent chez Rétro-roulements.
Deux trous au ras de l'épaulement permettront d'extraire le roulement la prochaine fois.
Dernière modification par YVESD (07-10-2022 08:52:39)
#29 07-10-2022 01:55:40
l'arc est ton seul ami dans ce cas de figure, je fais comme toi pour l'avoir wink
#30 07-10-2022 15:49:00
Tu peux aussi poser un cordon de soudure à l'arc dans le chemin de billes, cela va rétreindre la cage de roulement.
Nous utilisons souvent cette méthode pour extraire les sièges de soupape dans les culasses des moteurs BTP.
#31 07-10-2022 17:30:04
Le problème c'est que la cage des billes est en plastique sur ce roulement, tout fout le camp..........
Plus de problème pour celui qui le changera la prochaine fois avec les deux trous en opposition dans le corps en fonte.
#32 07-10-2022 20:10:38
traction53
Lieu : laval
je dis sans doute une con.....
mais n'était-il pas possible de faire les deux trou avant et d'extraire ainsi la cage ?
éric
#33 07-10-2022 20:13:01
éric
Bonne question, mais non car la mèche ne peut pas déboucher étant bloquée par la bague du roulement.
#34 07-10-2022 23:13:20
Moi je fais comme MARCO
2 cordons de soudure opposé et avec 1 chasse je tape au niveau des cordons pour sortir la cage , comme ça pas de modif du corps de buteé
#35 08-10-2022 07:59:47
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Finalement c'est une bonne idée qui amène à un double emploi. Cela permet d'avoir la marge exacte à ne pas dépasser pour usiner le corps afin d'y intégrer le roulement à contact oblique.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#36 09-10-2022 16:00:00
C'est une bonne amélioration mais à l'époque et vu le prix modeste des pièces TA on changeait certainement l'ensemble qui restait du consommable
#37 22-10-2022 12:42:17
J'ai trouvé un roulement de butée en PNE identique à celui qui était sur la voiture mais avec la cage des billes en acier, l'annonce sur les Anciennes était formulée ainsi: Roulement Roue Panhard PL17 24 Moyeu Traction CBF
Je ne sais pas si c'est un roulement de roue de Panhard, mais ce n'en est pas un de Traction.
Cela faisait des mois que cette annonce était parue, heureusement j'ai interrogé le vendeur qui m'a confirmé les côtes.
Les traces visibles sont dues au papier d'emballage.
Par contre que faut-t-il mettre comme lubrification ?
Les notices d'entretien de Trac nous disent de huiler régulièrement le roulement de butée avec de l'huile moteur.
Donc je ne vais pas mettre de graisse à roulement au montage, juste le huiler, qui confirme ?
#38 22-10-2022 13:35:02
Moi, jamais eu le moindre souci en huilant plutôt qu'en graissant ce roulement
#39 22-10-2022 13:45:23
Idem
#40 25-10-2022 15:53:33
Briss85
Bonjour YVESD et autres membres
J'ai le projet de refaire l'embraye de la 11 B de 1950 que j'ai remise en route dernièrement , et j'ai suivi avec attention le  sujet sur la butée d'embrayage ...Peut on trouver un roulement d'origine chez les fournisseurs connus ? Ainsi que le disque  ? Autre question , Peut on démonter l'embrayage sans déposer le moteur ?
Merci pour vos  retours . Briss85
#41 29-10-2022 11:26:29
On peut trouver le 7207 à contact oblique adapté chez les revendeurs qui se fournissent chez Rétroroulements, comme Dépanoto ou Pat2D, il y en a peut-être d'autres, je ne les ai pas tous consultés, éviter les roulements sans référence et surtout ceux qui ne sont pas à contact oblique comme le 6207.
Un 7207 actuel du commerce n'a pas les bonnes caractéristiques, on peut comme évoqué plus haut réusiner le support, le mieux c'est de faire confiance au pro qui a trouvé la solution en réusinant un 7207 actuel, mais c'est 70 Euros chez les revendeurs.
Il faut, comme je l'ai indiqué plus haut que les bagues aient une épaisseur de 14 mm et qu'elles soient décalées de 3 mm, donnant une épaisseur totale de 17 mm.
Si tu as un peu de chance tu peux trouver un ancien 7207 B de marque Italienne CBF, neuf d'époque comme celui que je viens de rentrer.
Le bon disque ce n'est pas évident, la caractéristique principale est l'épaisseur totale au niveau des garnitures qui doit mesurer 10 mm, on trouve plutôt du 8 mm en refab, cela fonctionne mais cela reste de l'adaptable.
Oui tu peux déposer l'embrayage sans déposer le moteur, c'est moins facile.
#42 30-10-2022 16:54:34
Briss85
Merci YVESD pour ta synthèse sur la butée d'embrayage  et sur tes conseils , je procède prochainement au démontage ...
Briss 85
#43 30-10-2022 23:06:17
Vikor
Lieu : Vendée
pour sortir la cage extérieure de n'importe quelque  roulement  dans le même type de montage , on peut utiliser un poste TIG et réaliser une ligne de fusion au niveau du passage des billes, ça sort tout seul .
#44 06-11-2022 20:59:05
J'ai récupéré au salon Epoqu'Auto les deux roulements de butée que j'avais commandé au fabricant Rétro-roulements.
Il m'a expliqué qu'il avait investi dans un montage pour réusiner des 7207 en réduisant l'épaisseur de la bague extérieure de 17 à 14 mm.
Je lui ai demandé s'il usinait avec une meule, il m'a précisé que cela était possible mais qu'il ne fallait pas dépasser 1/100 de Millimètre à chaque passe, que cela prenait une matinée complète pour réaliser l'opération à la meule.
Il utilise des plaquettes en céramique pour usiner l'acier très dur utilisé pour les roulements et gagne du temps.
Il positionne également une glace d'appui neuve, avec un épaulement plus important que celle d'origine.
Donc au final le prix se justifie, et le montage est conforme sans modifier le corps de butée.
On voit bien la différence de profondeur de la nouvelle glace par rapport à celle d'origine.
#45 17-02-2026 22:39:17
l'attraction
Bonjour à tous, je remonte ce post pour vous dire que j’ai monté un roulement 30207, je suis en train de finir de reconditionner ma boite et le roulement de butée 207 a trop de jeu et siffle.
J’ai cherché dans mon stock, j’avais un 6207 mais je doutais de sa durée de vie pour cette utilisation, j’avais aussi un 30207 qui a les mêmes côtes que celui d’origine, c’est un roulement a rouleaux de roue a la base. Il faut replacer la rondelle épaulée montée sur le vieux roulement.
Jean Marie (haute vienne)
#46 18-02-2026 01:11:00
15 a 32
Lieu : Paris
Le  30207 est un roulement à rouleaux conique  pas très adapté pour faire une butée  non ?
#47 18-02-2026 01:16:51
Il faut monter un roulement à bille à poussée oblique.
On en trouve de très bonne qualité en cote d'origine ici : https://www.boutique-laventure-associat … ge-11.html
Le roulement à rouleau conique n'est pas prévu pour ce genre d'application.
#48 18-02-2026 09:46:55
Le roulement de l'Aventure Peugeot ( si la photo est la bonne ) est celui que je montre au post 44, fabriqué par Rétroroulement à partir d'un roulement à contact oblique " standard " démonté et dont la bague extérieure est réduite de 17 à 14 mm, puis remonté.
Jean-Luc ( vanillefraise ) a dû faire récemment cette même modification sur un roulement à contact oblique du commerce, peut-être pourra t'il nous en dire plus.
Perso j'ai un petit souci avec ce roulement réusiné, j'en ai monté un sur la 11B, et depuis en débrayant je l'entends très légèrement frotter contre la cage en tôle.
Je trouvais qu'il avait beaucoup de jeu avant de le monter, j'avais envoyé une vidéo à l'ancien gérant de l'entreprise, bon cela n'avait pas l'air de l'inquiéter, il m'avait dit en avoir vendu des quantités.
Si j'ai l'occasion de redéposer la mécanique je le changerais pour un neuf d'époque, voir le post 37.
C'est un peu le problème ça marche ou ça ne marche pas...........
#49 18-02-2026 10:08:30
Pour ma part, j'ai monté un SKF 7207 non rectifié. Mais comme la bague extérieure dépasse de 3 mm par rapport à celle du roulement d'origine, il faut ovaliser les trous des "clous" dans le capot pour pouvoir le replacer (cliquer sur la photo) :
Il faut aussi rectifier au Dremel le capot afin qu'il soit légèrement en retrait du plateau de friction (cliquer sur la photo) :
Cela fonctionne sans problème depuis 15 ans maintenant smile ...
Dernière modification par Gégé (18-02-2026 10:14:29)
#50 18-02-2026 15:22:42
l'attraction
Apres réflexion suite à vos commentaires,  je suis allé chez mon revendeur agricole et j’ai acheté un 7207.
Je l’ai adapté et j’ai pu reassembler la boite et la reposer sur le moteur.
Cet après-midi je vais sûrement remonter l’ensemble dans la voiture.
Pour le coup du roulement à  89€ de l'aventure Peugeot,  je trouve vraiment abusé de dépenser cette somme pour un roulement que j’ai acheté  15€ ce matin.
J’avais procédé de cette façon pour mes roulements de moyeu avant en montant des roulements de nissan vanette. Il n’y a pas la rainure sur la bague extérieure mais j’ai un outil pour sortir les roulements en ouvrant la cage à billes., le fameux roulement 6306 si je le rappelle bien m’a coûté un dizaine d'euros.
Il y a une vraie spéculation sur les pieces de nos anciennes., personne je n’y participerai pas en achetant.
