#1 31-07-2022 12:32:54
gilles roy
allumage et carburation sur 15.6
Bonjour a tous .
Besoin de conseils je rencontre  des problèmes de carburations  et d'allumage sur ma 15.6 celle ci avais été réglée chez l'atelier des chevrons il y a 6 mois et marchais  très bien (révision complète ) depuis je la démarrais souvent! .Suite a la réfection de mon intérieur je démarre bougie noire retour d'allumage  auriez vous des avis !
j'ai suivie les conseils du forum riens ni fait . Désolé de raconter ma vie mais la je sèche.
Petite précision ma tète d'allumage est électronique avec avance manuel au tableau de bord merci pour vos réponses éventuels  .
#2 31-07-2022 20:02:22
Re : allumage et carburation sur 15.6
Il y a pas longtemps j'ai un copain qui a eu un problème avec son allumeur électronique remets un allumeur normal pour faire un essai ça coûte pas grand-chose
#3 31-07-2022 23:11:56
gilles roy
merci je vois ca cette semaine il faut que trouve une solution de toute façon merci.
#4 31-07-2022 23:38:23
luckycath
Peut être ton allumeur est mal fixé et a tourné sur lui même ? Il faudrait aussi que tu précises si il y a d'autres symptomes : ralenti instable ? Ratés à l'accélération ? etc
#5 01-08-2022 09:29:05
Bonjour Gilles, si cela te dit tu peux passer chez moi samedi 13 ou 14 Août avec ta 15 tu es le bienvenu  wink .
Je peux regarder jetter et même essayer mon allumeur neuf à rupteur de ma 15 D. L allumeur à 3000 kms  big_smile.
J ai même des bougies d avance  wink
Dernière modification par enzo77 (01-08-2022 09:30:41)
La traction avant est plus q'une voiture,c'est un mythe.
La tractionnite en est une passion  wink
15/6    sur alimentée   septembre 1950 , tubulure château trois carbus Zénith,ligne échappement inox. Un bruit magnifique tongue . Environ 90cv objetif 97 lol
#6 01-08-2022 11:19:08
gilles roy
Bonjour ,oui Jai u quelques ratés que Jai réussi a diminuer mais pas la totalité  mon allumeur étais légèrement desserré ,mais toujours un ralenti instable bougie noire je pense qu'il faut reréglé l'allumage et la carburation  mais mes compétences s'arrête la !le plus ragent ces que a part ca je peut roulé maintenant!
#7 01-08-2022 11:22:11
gilles roy
Merci Enzo je ne serai pas contre pour un coup de main merci de ta proposition peu tu me transmettre ton téléphone je suis dispo samedi merci.
#8 01-08-2022 13:21:43
Il n'y a pas un minimum de garantie sur du travail effectué par des professionnels ?
J'imagine qu'il y a une facture détaillant les travaux réalisés: 6 mois après, il me semble anormal que ça ne "tienne" pas parce qu'on a refait l'intérieur  yikes
#9 01-08-2022 15:13:31
J ai envoyé un email  wink
#10 01-08-2022 19:07:51
gilles roy
Bonsoir si il y a une garantie mais en Aout fermé jusqu'à fin du mois !je vais bien y arrivé !
#11 05-08-2022 15:40:52
Bonjour Gilles, ton filtre à air  est d origine avec le grillage autour ?
Bougie noire cela peut provenir aussi du filtre à air.
Filtre à air de refabriquation faut éviter les filtres en mousse.
Plutôt en papier voir en coton comme JR ou KN dans le tube d origine c est encore mieux  wink.
#12 20-09-2022 13:19:16
J’ai trouvé ça le week-end dernier, je ne l’ai pas encore nettoyée mais c’est transparent
Dernière modification par Negotroc (20-09-2022 13:20:41)
#13 22-09-2022 16:00:07
#14 22-09-2022 16:04:53
Pas Delco, Guiot
#15 22-09-2022 20:40:55
Oui, tu gagnes environ 2 à 3 Kms/heure, les photons sont moins freinés sous le capot  neutral  smile  big_smile
