Bonjour a tous .
Besoin de conseils je rencontre des problèmes de carburations et d'allumage sur ma 15.6 celle ci avais été réglée chez l'atelier des chevrons il y a 6 mois et marchais très bien (révision complète ) depuis je la démarrais souvent! .Suite a la réfection de mon intérieur je démarre bougie noire retour d'allumage auriez vous des avis !
j'ai suivie les conseils du forum riens ni fait . Désolé de raconter ma vie mais la je sèche.
Petite précision ma tète d'allumage est électronique avec avance manuel au tableau de bord merci pour vos réponses éventuels .
Il y a pas longtemps j'ai un copain qui a eu un problème avec son allumeur électronique remets un allumeur normal pour faire un essai ça coûte pas grand-chose
merci je vois ca cette semaine il faut que trouve une solution de toute façon merci.
Peut être ton allumeur est mal fixé et a tourné sur lui même ? Il faudrait aussi que tu précises si il y a d'autres symptomes : ralenti instable ? Ratés à l'accélération ? etc
Bonjour Gilles, si cela te dit tu peux passer chez moi samedi 13 ou 14 Août avec ta 15 tu es le bienvenu .
Je peux regarder jetter et même essayer mon allumeur neuf à rupteur de ma 15 D. L allumeur à 3000 kms .
J ai même des bougies d avance
Dernière modification par enzo77 (01-08-2022 09:30:41)
La tractionnite en est une passion
15/6 sur alimentée septembre 1950 , tubulure château trois carbus Zénith,ligne échappement inox. Un bruit magnifique . Environ 90cv objetif 130cv pour le circuit Charade les 90 ans de la traction
Bonjour ,oui Jai u quelques ratés que Jai réussi a diminuer mais pas la totalité mon allumeur étais légèrement desserré ,mais toujours un ralenti instable bougie noire je pense qu'il faut reréglé l'allumage et la carburation mais mes compétences s'arrête la !le plus ragent ces que a part ca je peut roulé maintenant!
Merci Enzo je ne serai pas contre pour un coup de main merci de ta proposition peu tu me transmettre ton téléphone je suis dispo samedi merci.
Il n'y a pas un minimum de garantie sur du travail effectué par des professionnels ?
J'imagine qu'il y a une facture détaillant les travaux réalisés: 6 mois après, il me semble anormal que ça ne "tienne" pas parce qu'on a refait l'intérieur
J ai envoyé un email
Bonsoir si il y a une garantie mais en Aout fermé jusqu'à fin du mois !je vais bien y arrivé !
Bonjour Gilles, ton filtre à air est d origine avec le grillage autour ?
Bougie noire cela peut provenir aussi du filtre à air.
Filtre à air de refabriquation faut éviter les filtres en mousse.
Plutôt en papier voir en coton comme JR ou KN dans le tube d origine c est encore mieux .
J’ai trouvé ça le week-end dernier, je ne l’ai pas encore nettoyée mais c’est transparent
https://i.postimg.cc/HjT88pyn/146192-A9-FCFE-4-F14-A68-C-397-C0-DB593-A9.png
https://i.postimg.cc/9wXD6phZ/1-DB15-E82-0638-4588-A1-A6-36-C4-D7-EE50-B6.jpg
https://i.postimg.cc/QFvWF1QZ/3-CAF1293-875-E-4-ADB-A91-C-635-C568-D3-E93.jpg
https://i.postimg.cc/06JDnckN/8677-F58-F-5-A98-4-BA1-A36-D-12-D06-EE0-FC6-E.jpg
Tête delco transparente pour 15 cela existe du coup
Pas Delco, Guiot
Negotroc a écrit :J’ai trouvé ça le week-end dernier, je ne l’ai pas encore nettoyée mais c’est transparent
Oui, tu gagnes environ 2 à 3 Kms/heure, les photons sont moins freinés sous le capot
