#1 16-09-2022 08:31:09
Briss85
Probleme changement de vitesse
Hier j'ai fais mes premiers essais sur route ...En effet après 48 ans de sommeil la 11 B de 1950 a fait ses premiers tours de roues . Le moteur démarre bien et tourne bien , le réseau d'alimentation est ok ainsi que le circuit de freinage ( peut être un complément de réglage des mâchoires ...)
Mais voila , j'ai un problème pour le passage des vitesses , en effet  quand je suis en 1ere ,je passe très bien en AR et vis versa ...cependant je ne peux pas passer en 2eme ou 3eme . J'ai le même problème quand je suis en 2eme ou en 3eme je ne peux pas passer en 1ere ou marche AR , comme si il y avais un problème entre le passage de l'arbre primaire a l'arbre secondaire et vis versa ...?
J'aimerais connaitre vos avis sur le problème avant de tout démonter ...ci qui va probablement arriver car il faut que je change le cardan droit qui a un jeu énorme .
Merci de vos retours . Briss
#2 16-09-2022 08:32:23
Re : Probleme changement de vitesse
Ce n'est pas un pb dans le sélecteur ? Les deux ressorts plats sont souvent dérivetés
"Je ne suis pas un ancien de 80 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 60 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
#3 16-09-2022 08:41:27
Briss85
Bonjour Michel
Je crois que l'on se connait depuis un certain temps avec le club Rosalie ... que de bon souvenirs ( Liesaro ) .
Merci pour ta réponse , mais ou se trouvent les ressorts plats dont tu parles ?
Briss
#4 16-09-2022 08:48:34
Oui, salut Briss !! Tu es venu à la traction !!!
J'ai mis un trait rouge sur les ressorts
#5 16-09-2022 09:01:07
Briss85
Oui , je suis venu a la traction , car  ma fille  se marie en juin 2023 , et m'a demandé de la rouler avec la traction ...ce qui m'oblige a remettre en route cette voiture que je possède depuis plus de 20 ans et qui n'a pas rouler depuis 1975 ...
Merci pour ta photos , il faut que je regarde cela de près , tu crois que cela peux venir de la , car effectivement le problème se pose quand je dois changer entre entre les commandes arbre primaire et arbre secondaire ...
Briss
#6 16-09-2022 09:13:46
Pour compléter la réponse, un positionnement aléatoire des fourchettes du sélecteur est souvent à l'origine de problèmes de passage des vitesses, il se règle en jouant sur la longueur des barres reliant la tour Eiffel et le sélecteur.
Le mieux est de désolidariser les deux barres et faire un réglage pour chacune d'entre-elles.
#7 16-09-2022 21:56:32
Briss
Michel a très probablement raison, il faut vérifier l'état du sélecteur et en particulier les deux lames de ressort.
Aucun rapport avec arbre primaire et arbre secondaire, quelle que soit la vitesse sélectionnée les deux tournent...
région de Voiron (isère)
#8 17-09-2022 09:00:57
J'ai eu le même problème et pour moi c'était juste un réglage de tringlerie de 1 a la marche AR qui m'empêchait de passer  la 2 et la 3
#9 17-09-2022 10:14:33
Lieu : Saverdun
Attention au lames de ressort de refabrication
ça ne vaut pas grand  chose !
Jean-Michel roule en ID 1963- C4G mfp Familiale 1932 -restaure Traction 15-six ET-Région de Toulouse
#10 17-09-2022 18:33:25
En principe, ces ressorts plats sont rivetés. Parfois le rivet lâche et le ressort se met en travers
