#1 05-09-2022 08:22:19
Tambour avant
Bonjour J'ai fait rectifier mes tambours avant et j'ai toujours la même vibration est-ce que quelqu'un aurait une idée avant de tout redémonter merci d'avance
#2 05-09-2022 12:20:22
Re : Tambour avant
Dans quel état est le train avant, sa géométrie ( parallélisme entre autres ) a t-elle été contrôlée ?
Quid de a qualité des garnitures de frein et de leur état ?
#3 05-09-2022 13:11:05
Re : Tambour avant
Tu peux toujours essayer d'inverser les tambours, cela ne coute pas cher.
#4 05-09-2022 15:53:20
Re : Tambour avant
Tu est sur de ton train av
Les cylindres et machoires , rien ne grippe , garnitures bien detalonneés ,train av bien serreé , sans jeu
#5 05-09-2022 20:00:38
Re : Tambour avant
+1  Tu cherches peut être un défaut qui est ailleurs que sur tes tambours.
#6 05-09-2022 20:41:47
Re : Tambour avant
Je suis en train de vérifier tout ça et je vous tiens au jus
je vais faire un essai en croisant les tambours merci pour vos réponses
Dernière modification par dany91 (05-09-2022 20:44:19)
#7 05-09-2022 21:11:39
Re : Tambour avant
Vibration permanente ou seulement lors du freinage?
Jeu dans les rotules?
jeu dans les pivots?
etc....
#8 06-09-2022 07:46:04
Re : Tambour avant
Juste au freinage et j'ai remarqué que j'ai un léger plat sur un pneu AV je vais refaire un essai en changeant de roue
Dernière modification par dany91 (06-09-2022 07:46:58)
#9 06-09-2022 19:26:55
PMP1984
Re : Tambour avant
On a toujours l'impression quand on freine que cela vibre a l'avant, sur la Limousine quand on freinait elle vibrait. On a démonté les tambours avant rien a voir, par acquis de conscience , on démonte l'arrière et la un cylindre de roue qui fuit alors que les vibrations dans la direction faisaient penser à un problème du train avant
Jean
#10 06-09-2022 21:40:04
Re : Tambour avant
Les freins arrière sont neufs et en roulant j'ai fait un essai en tirant le frein à main tout doucement et j'ai aucune vibration donc ça vient bien de l'avant
#11 07-09-2022 00:32:01
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Re : Tambour avant
Est-il possible que les ecrous de roue n'aient pas ete assez serres par le passe et que les 5 trous de la roue ne soient plus ronds ?
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
