Pages : 1
Bonjour J'ai fait rectifier mes tambours avant et j'ai toujours la même vibration est-ce que quelqu'un aurait une idée avant de tout redémonter merci d'avance
11 b de 1955 et 4L F4 de 1982
Dans quel état est le train avant, sa géométrie ( parallélisme entre autres ) a t-elle été contrôlée ?
Quid de a qualité des garnitures de frein et de leur état ?
Tu peux toujours essayer d'inverser les tambours, cela ne coute pas cher.
Tu est sur de ton train av
Les cylindres et machoires , rien ne grippe , garnitures bien detalonneés ,train av bien serreé , sans jeu
+1 Tu cherches peut être un défaut qui est ailleurs que sur tes tambours.
Je suis en train de vérifier tout ça et je vous tiens au jus
je vais faire un essai en croisant les tambours merci pour vos réponses
Dernière modification par dany91 (05-09-2022 20:44:19)
Vibration permanente ou seulement lors du freinage?
Jeu dans les rotules?
jeu dans les pivots?
etc....
Juste au freinage et j'ai remarqué que j'ai un léger plat sur un pneu AV je vais refaire un essai en changeant de roue
Dernière modification par dany91 (06-09-2022 07:46:58)
On a toujours l'impression quand on freine que cela vibre a l'avant, sur la Limousine quand on freinait elle vibrait. On a démonté les tambours avant rien a voir, par acquis de conscience , on démonte l'arrière et la un cylindre de roue qui fuit alors que les vibrations dans la direction faisaient penser à un problème du train avant
Jean
Jean 65 ans 11BL49 Marina 11 limousine 1937 triumph TR3A 5HP Citroen nord Seine et Marne
Les freins arrière sont neufs et en roulant j'ai fait un essai en tirant le frein à main tout doucement et j'ai aucune vibration donc ça vient bien de l'avant
Est-il possible que les ecrous de roue n'aient pas ete assez serres par le passe et que les 5 trous de la roue ne soient plus ronds ?
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Pages : 1
