#1 31-08-2022 11:45:25
crevaison
Salut à tous
Sujet deja  evoqué , mais, pour memoire...
Personne ne répare plus les chambres à air avec une  rustine et un coup de vulcanisation.la faute aux pneus  " tubeless" .
Donc si vous partez  en voyage ................
PENSEZ A AVOIR UNE CHAMBRE  A AIR  NEUVE  DANS  VOTRE COFFRE? SINONpriez pour ne pas subir une seconde crevaison durant  votre périple .
Bonne journée
#2 31-08-2022 13:04:18
Re : crevaison
revenvrac a écrit :
Salut à tous
Bonne journée
C'est sûr, par contre rien de plus facile que de remettre une rustine sur une chambre à air si l'on a les bonnes rustines, une bonne rappe (à défaut du papier de verre) et la colle ad equat.
#3 31-08-2022 13:50:37
Phil58
Lieu : Territoire de Belfort
Re : crevaison
Merci pour le rappel, je m'aperçois qu'effectivement je n'ai pas mis de chambre à air dans le kit de survie .
Nota : quand j'ai acheté la voiture,  la roue de secours était à plat sans doute depuis longtemps,  et le papillon qui maintien le couvre roue avait été remplacé par un écrou ( impossible à dévisser sans une clé plate vu la longueur de la vis )
certains misent tout sur l'assistance !
Slts
Philippe
#4 31-08-2022 15:19:38
Re : crevaison
Crevaison il y a un an, à 250 Euros le boudin on ne met pas longtemps à s'arrêter.
Avoir une chambre-à-air dans le lot de bord n'aurait servi à rien, un Dimanche à 14 heures au milieu de nulle part et sans téléphone portable, qui d'ailleurs n'aurait servi à rien non plus, il valait mieux compter sur la roue de secours.
Un gros pneu pas très souple sur ce genre de jante demi-creuse c'est compliqué à démonter - remonter, et les pros du pneu actuels ne savent pas faire.
La chambre à été réparée avec une rustine le Mardi suivant chez le pro du pneu de collection qui est installé, par chance dans ma région.
J'ai crevé deux fois en Traction en 45 ans, une fois à cause d'une jante Pilote pourrie dont j'ignorais l'état de corrosion, et cette fois là à cause d'un clou cavalier de fixation de fil barbelé qui traînait sur la route.
Dernière modification par YVESD (31-08-2022 15:39:24)
#5 31-08-2022 15:54:14
vavavroum
Re : crevaison
topic tres intéressant !
sinon vous y mettez quoi dans votre kit de survie ? (à par de la victuaille et une boisson legerement fermentée)
#6 31-08-2022 17:32:14
Re : crevaison
Donc qui dit chambre à air de rechange dit aussi les démontes pneu - Perso, j'au aussi un cric de moderne en plus, celui en V  car j'ai déjà crevé en allant au Mans et près de chez moi, et la voiture était trop basse pour mettre le cric bouteille.
#7 31-08-2022 18:22:10
Re : crevaison
Merci à tous de vos avis suite à mon rappel.. effectivement ... crevaison hier  avec ma DS.. donc manoeuvre  habituelle.... qui force l'admiration des foules.. garé en sortie  de rond point  de super marché ...à 16 h ..
Ho maman la voiture  elle monte  (ou elle descend)..
et le cric il est hydrolique aussi.?.
ho c'est drole la manivelle pour "devisser "la roue..
et  alors il faut  demonter l'aile ?
réponse oui mais seulement à l'arriere.
réponse(  du curieux ) à oui à l'avant c'est plus facile avec les  roues qui braquent??????
je ne m'y ferai jamais ....
Bref un bon moment,.... pour en revenir à la chambre à air,  c'est la seule  solution pour pouvoir faire rérarer la roue crevée, car si les garages n'ont plus de rustines, ils ont les appareils pour demonter et remonter le pneu aprés  avoir mis la chambre dedans , mais si vous n'en avez pas.. eux  non plus .
Hier ça m'a pris 1/2  heure et 10€ chez le 1er garage que j'ai trouvé( feu vet sur le  supert marché), et confirmation de matin apres 2ou3 appels à des garanges que je connais: si vous avez une chambre à air pas de problème, et meme un dimance je pense si vous avez une assistance , ..
Bonne soirée à tous
Dernière modification par revenvrac (31-08-2022 18:24:54)
#8 31-08-2022 18:44:35
Re : crevaison
D'autant plus que pour une DS il vous faudra une chambre à air pour l'avant et une pour l'arrière dans le coffre...
#9 31-08-2022 19:19:13
Re : crevaison
C'est pour cela qu'il vaut mieux rouler en 21 ou 23 ie, qui ont la même dimension de pneus à l'avant comme à l'arrière en 185x15.
#10 31-08-2022 20:54:55
Re : crevaison
Pour ma part j'ai monté mes pneus av (des Vredestein) en tubeless, c'est plus simple. Des copains m'ont dit "tu es fou, tu vas déjanter !". Non,  je ne vais pas déjanter,  pas plus qu'avec une chambre.  Le CT ne m'a pas tiré les oreilles.
Quant au format différents entre l'avant et l'arrière, la chambre à air s'en accommode très bien.
J'ai crevé récemment avec la 15H (X 165x400) en secours j'ai mis des 185x16. Il n'est pas question de démonter pour mettre une 165x400.
Dernière modification par xavier75 (31-08-2022 20:57:29)
#11 31-08-2022 21:57:42
Re : crevaison
Xavier, le CT aurait du avoir des dons de voyance pour remarquer l’absence de chambre à air. Ou en observant la valve ?
#12 31-08-2022 22:52:06
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Re : crevaison
Et surtout pas oublié de sortir le clou du pneu, sinon c'est rebelotte garantie.  lol
J'en connais qui on essayé (oublié), ils ont eu des problèmes. happy  happy
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#13 01-09-2022 16:26:04
Re : crevaison
Je suis bien content de savoir qu'on peut monter des tubeless sur une jante  de DS, c'est effectivment plus sympa  en cas  de crevaison.
Je confirme que la difference  de dimension des pneus Av et AR ne change  rien pour la chambre à air, ça passe dans les deux  sans problème.
Ceci dit j'ai trouvé  des rustines chez le marchand  de vélos, et je me la répare  chez moi.
Bonne journé à tous .
#14 01-09-2022 17:31:28
Re : crevaison
Moi aussi je me suis fourni en rustines chez un marchand de cycles, c'est bien utile pour réparer les chambres des roues des engins de motoculture.
Par contre vous êtes sûr que l'on peut monter des Tubeless sur des jantes de DS ???????????
Celle-ci en 15' des années 70 qui me sert de pied de parasol, ne comporte pas les crans pour le blocage des deux flancs.
Dernière modification par YVESD (01-09-2022 17:42:38)
#15 01-09-2022 17:54:27
Re : crevaison
Ben oui, c'est toute la question, merci Yves, un doute m' habite, merci  de  nous réconforter par  vos experiences ( pour moi DS20 de1969).
#16 01-09-2022 18:01:20
Re : crevaison
Le montage de pneus tubeless sur des jantes tubetype n'est pas autorisé !
Un jour je suis allé dépanner une Visa qui avait déjanté suite à un tel montage, c'était en ville dans un giratoire.
Heureusement il n'y a eu collision qu'avec le trottoir.
#17 01-09-2022 18:10:56
Re : crevaison
Apres consultation  de sites de clubs  DS: unanimité pas de  tubeless sur une Ds  risque déjantage, et jantes pas adaptées ... dommage,
https://www.planete-citroen.com/forum/s … ntes-de-DS
Apres certains indiquent monter des tubeless avec chambre à air ... on revient au problème initial en cas  de crevaison
Dernière modification par revenvrac (01-09-2022 18:13:09)
#18 01-09-2022 18:24:03
Re : crevaison
J'ai trouvé ce récapitulatif, lié aux contre-visites.
Donc pas de micmac entre jantes et pneus, il faut respecter le bon sens et la technique, un tubetype doit avoir une chambre, un tubeless doit être monté sur une jante Adhoc sans chambre etc.
Le lien:
https://www.expert-pneu.com/ce-que-dit-la-loi/
Dernière modification par YVESD (01-09-2022 18:25:55)
#19 01-09-2022 21:42:56
Re : crevaison
Après certains indiquent monter des tubeless avec chambre à air ... on revient au problème initial en cas  de crevaison
Le montage d'une chambre-à-air dans un pneu tubeless n'est pas non plus autorisé, il y a risque d'échauffement car le revêtement intérieur de l'enveloppe n'est pas adapté. Ca doit rester du dépannage provisoire.
#20 01-09-2022 22:11:30
Re : crevaison
Pas recommandé peut-être, mais pas interdit Marco wink . D'ailleurs, trouver des pneus tube type dans toutes les dimensions pour anciennes me semble difficile.
https://www.tnpf.fr/vehicules_legers/mo … -tubeless/
#21 01-09-2022 22:20:06
Re : crevaison
Bonsoir comme le dit MARCO et YVES une jante tubetype n,est pas compatible pour recevoir un tubeless a la limite mais vraiment pour un petit depannage on peut mettre une chambre dans un tubeless mais attention la stucture int du tubeless et en quelque sorte deja une chambre et le fait de monter une autre chambre a air fait perdre l,avantage du tubeless et chambre sur chambre il y a echauffement donc risque d,eclatement
La jante de ds n,est pas prevue pour le montage tubeless pas de bourrelet int de jante
#22 01-09-2022 22:31:24
Re : crevaison
#23 01-09-2022 22:35:22
Re : crevaison
je pense que la il est vraiment temps d, arreter big_smile  yikes  happy
#24 02-09-2022 08:56:51
Re : crevaison
Tout est dit dans le tableau du post 18.
Montages inadaptés soumis à contre-visite................
C'est donc que ce n'est pas autorisé.
On peut toujours tout essayer, cela reste à ses risques et périls, et surtout c'est mettre la vie des autres en danger.
#25 02-09-2022 10:24:58
Re : crevaison
La variole du singe ??  lol  lol
