Ne sachant pas donner la réponse a un ami..........qui pourrait me dire ou vont ces deux joints (PJ) qui sont dans une pochette de joints de boite de 11
Le liège je pensais au petit capuchon tôle du nez de boite mais il me semble bien grand.....????
Et deuxièmement le couple de serrage des bielles 11D...SVP
Merci d'avance
Salut Alain,
Pour les joints, je ne suis pas sur mais pour moi ils vont en bout d’arbre primaire. D’autres confirmeront ou pas !
Pour les bielles 11d, c’est 5m.kg
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
Merci Luc …..affaire à suivre……
Pour les joints
Liège : 50 x 40
Feutre : 42 x 27
Je confirme pour le joint liège, il se monte à l'intérieur du bouchon tôle de l'arbre primaire.
Le joint feutre, je sèche. Jamais vu sur boite TA 4 cyl.
Merci Marco
J'ai des anciennes pochettes et ce joint n'est pas dedans
Bonne soirée
Amitiés.
Le joint feutre n’irait pas sur l’arbre primaire côté cannelures pour éviter une hypothétique remontée d’huile ?
Est-ce sûr que ce sont tous des joints pour la boîte ? Pas pour les périphériques ?
Le n° 2 ressemble à la rondelle feutre de 25,4 x 37 x 10 d'étanchéité de cardan (Réf: 380.705).
Les dimensions correspondent-elles ?
Je confirme pour le joint en liège qui va en bout d'arbre primaire mais pour le feutre je n'en sais rien.
Alain, j'ai répondu à Michel.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Merci Jean Christophe
Tu lui as confirmé ce que je lui avais dit………ainsi que Marco ….mais venant de toi c’est plus crédible….!!!!!!!!
Bonne journée
Amitiés
Oui Alain je lui ai confirmé ce qui a été dit.
Bonne journée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
