#1 03-08-2022 15:51:10
Joint de boite de vitesses
Ne sachant pas donner la réponse a un ami..........qui pourrait me dire ou vont ces deux joints (PJ) qui sont dans une pochette de joints de boite de 11
Le liège je pensais au petit capuchon tôle du nez de boite mais il me semble bien grand.....????
Et deuxièmement le couple de serrage des bielles 11D...SVP
Merci d'avance
#2 03-08-2022 17:08:46
Re : Joint de boite de vitesses
Salut Alain,
Pour les joints, je ne suis pas sur mais pour moi ils vont en bout d’arbre primaire. D’autres confirmeront  ou pas !
Pour les bielles 11d, c’est 5m.kg
#3 03-08-2022 17:21:14
Merci Luc …..affaire à suivre……
Pour les joints
Liège : 50 x 40
Feutre : 42 x 27
#4 03-08-2022 18:28:42
Je confirme pour le joint liège, il se monte à l'intérieur du bouchon tôle de l'arbre primaire.
Le joint feutre, je sèche. Jamais vu sur boite TA 4 cyl.
#5 03-08-2022 18:55:18
Merci Marco
J'ai des anciennes pochettes et ce joint n'est pas dedans
Bonne soirée
Amitiés.
#6 03-08-2022 22:48:39
Le joint feutre n’irait pas sur l’arbre primaire côté cannelures pour éviter une hypothétique remontée d’huile ?
#7 03-08-2022 22:50:22
Est-ce sûr que ce sont tous des joints pour la boîte ?  Pas pour les périphériques ?
Le n° 2 ressemble à la rondelle feutre de 25,4 x 37 x 10 d'étanchéité de cardan (Réf: 380.705).
Les  dimensions correspondent-elles ?    duhuh
#8 04-08-2022 09:09:21
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Je confirme pour le joint en liège qui va en bout d'arbre primaire mais pour le feutre je n'en sais rien.
Alain, j'ai répondu à Michel.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#9 04-08-2022 10:42:05
Merci Jean Christophe
Tu lui as confirmé ce que je lui avais dit………ainsi que Marco ….mais venant de toi c’est plus crédible….!!!!!!!! happy happy
Bonne journée
Amitiés
#10 05-08-2022 08:33:09
JCPEPS
Oui Alain je lui ai confirmé ce qui a été dit.
Bonne journée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
