#26 14-07-2022 20:32:09
15 a 32
Lieu : Paris
Re : Refabrication renvoi d’angle pour compteur central
Autre version qui semble plus récente, en plastique il me semble.
https://i.postimg.cc/6Tk10sgW/2021-08-25-3.png
j ai trouvé un renvoi de c35 en plastique mais la partie qui reçoit la câble est différente ,il y a un filetage.  J' hésite à le prendre.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses
11 B 1953 dans la famille depuis 1966 ; 11 A 1936 ; 15 A 1933, Ami 6 1968, 2 CV 6 1987 CAD ............
#27 15-07-2022 12:16:45
Qu'en pensez vous ?
https://i.postimg.cc/njNJxgrK/reducteur-c35-2.jpg
https://i.postimg.cc/KRS2s6dx/reducteur-compteur-c35.jpg
Je ne pense pas que cela puisse correspondre pour une Trac, la version plastique est trop récente.
A voir quand même si la partie filetée supplémentaire est démontable.
Essaie de trouver un compteur de C35 plus ancien avec le renvoi en zamac.
#28 16-07-2022 01:32:40
Qu'en pensez vous ?
Je ne pense pas que ce renvoi d’angle puisse s’adapter. Ne soyez pas trop pressé, le renvoi d’angle pour les Traction à compteur central, n’est pas une pièce très rare. Nous en avons trouvé (et acheté entre 80 et 150€) 5 ou 6 en quelques mois.
Suivez les annonces sur le bon coin ou sur eBay, vous devriez arriver à en trouver un dans un délai acceptable.
Jean Luc
#29 17-07-2022 12:37:07
15 a 32
Lieu : Paris
Qu'en pensez vous ?
Jean Luc
Merci du conseil je suis effectivement pas pressé je vais surveiller les annonces
#30 02-12-2022 21:33:48
15 a 32
Lieu : Paris
Je viens de récupérer ce renvoi d angle de C35  reste a vérifié le montage je n ai pas ma traction de  36 sous la main mais ça devrait le faire je vous tiens au courant mais pas avant février.
J ai une 11 d après guerre, est ce le même diamètre que les compteurs de 36 je pourrait vérifier demain si c est le cas
#31 05-12-2022 18:16:48
Le 7A iste
Lieu : Eure
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2239813462.htm
https://www.ebay.fr/itm/285007493392?ha … R6b9r62cYQ
Renvoi d'angle indispensable pour traction avec compteur central
carré de 3mm filetage 12 pas de 1mm
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#32 05-12-2022 18:25:48
La même annonce sur les deux sites mais pas le même prix........
Une astuce pour vérifier que le carré femelle mesure bien 3 mm, demandez au vendeur de contrôler qu'une mèche de 3  mm rentre et qu'une de 3,5 mm ne rentre pas.
C'est un moyen simple pour vérifier que le carré a bien la bonne dimension.
#33 18-03-2023 12:08:14
15 a 32
Lieu : Paris
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2281916496.htm
compteur de C 35 avec renvoi d'angle qui se monte sur traction premiers modelés.
j'ai monté le même et ça fonctionne.
#34 02-08-2023 17:59:17
ALPOTT27
Nouveau
Lieu : Le Noyer en Ouche
Je suis également à la recherche d'un renvoi d'angle pour ma 11A de 34 car inexistant aujourd'hui, j'ai bien un c35 dans ma cour (a vendre) et j'ai démonté le compteur pour voir le renvoi d'angle et celui ci est le même que celui de 15a32 au post 26 et ne se monte pas sur la traction.
Donc celui que présente 15a36 au post 30et33 me parait plus conforme
peu t'il encore se trouver en neuf et ou, sinon sur quel modèle et année à t'il était prélevé.
#35 12-08-2023 17:20:47
ALPOTT27
Nouveau
Après moult recherches et essais non fructueux et fouiller sur des sites de marques de voitures anciennes françaises ou étrangères.
j'ai trouvé ce renvoi d'angle qui se monte sur des MG, et qui est revendu par la société : MOSS EUROPE LIMITED 7 rue chaponval 78870 BAILLY.
ce renvoi d'angle en métal et non plastique s'adapte bien coté gaine,les carrés mâle où femelle sont conforme, après il faut juste démonter les deux petites vis qui retiennent l'écrou, et repasser un tarot 12/120 au filetage correspondant à la sortie du compteur.
L'écrou remonté et serré modérément tiens également le renvoi d'angle dans sa bonne position.
Le prix payé pour cette pièce TTC port compris est de 73€
je confirme que le modèle démonté sur mon Citroën C35 ne peu pas s'adapter
aucune des deux extrémités ne sont filetées peu être n'est ce pas le bon modèle de la bonne année
#36 12-08-2023 21:40:09
Précision Alain, la partie du renvoi d'angle qui se place sur le compteur n'a pas besoin d'être filetée, car ce renvoi doit avoir une position précise qui ne doit pas dépendre d'un filetage, mais juste d'un serrage comme un collier.
Pour le renvoi d'angle de C35, il faut trouver une version antérieure en zamac.
Normalement c'est ce type de renvoi de C35 qui convient comme je l'avais indiqué en début de sujet.
Dernière modification par YVESD (13-08-2023 11:51:13)
#37 06-09-2023 23:54:06
15 a 32
Lieu : Paris
https://i.postimg.cc/yJ9wJtB5/IMG-3055.jpg
https://i.postimg.cc/WDRyP8r7/IMG-3056.jpg
https://i.postimg.cc/sBQ3TTz9/Capture-d-cran-31.png
Bonjour de retour sur le forum après quelque temps d'abscence.
C'est bien sur ce type compteur que j'ai trouvé le bon renvoi d'angle il fut être patient avec une alerte sur le bon coin.
#38 07-09-2023 08:36:48
Sur ma 11 de 50  j'avais un passe fil sur cette atttache  qui etait tout fondu je l'ai remplacé par un passe fil électrique faute de trouver celui d'origine .
Principauté du Vinot en Seine / Marne 11 BN du 17 Mai 1950 sous perfusion à roues Rubéry-Owen  .Militant pour la réintroduction des Mobylette des Solex et des Traction avant sur les routes de France
