Qui accepterait de me prêter un renvoi d’angle pour compteur central en vue d’une refabrication?
L’objectif étant de réaliser une quinzaine de pièces.
Je propose de remettre un chèque de caution en échange du prêt.
Dernière modification par vanille fraise (05-08-2021 23:12:11)
Bonjour, J’ai reçu ce matin le renvoi d’angle acheté sur EBay, l’information m’avait été donnée par Dario que je remercie.
Je ne suis pas certain qu il soit destiné à nos types de compteur mais il s’adapte. Cote câble, pas de pb, coté compteur, la sortie est filetée et ce n’est pas le cas du renvoi d’angle. Le serrage se fait en serrant la collerette qui s’emboîte sur la partie filetée.
Cependant ça fonctionne et surtout le renvoi d’angle tient bien.
Je m’étais engagé à étudier une refabrication, effectivement ce n’est pas évident mais je vais faire les devis.
Le coût sera bien supérieur au 80€ payé au vendeur.
Dans ces conditions, que les personnes toujours intéressées se manifestent pour que je puisse connaître le nombre d’exemplaires à produire.
Jean Luc
Bonjour.
Je suis intéressé par cette refabrication.
Cordialement.
Je suis aussi intéressé sauf si j'en trouve un.
Jean-Luc, je t'ai envoyé un mail.
Il me semble que mon ami Elio m'avait parlé de renvoi d'angle de C35 pour dépanner les "compteur central". Je ne sais pas si ça peut aider...
Olivier, merci pour l’info, je vais contacter Elio
Bon j'en ai trouvé un neuf, j'ai répondu à cette annonce, il était marqué faire une offre.
j'ai proposé 50 Euros, le vendeur en voulait 150.
Nous sommes tombés d'accord pour 125 Euros frais de port inclus.
Cela peut paraître cher, mais le prix d'une refab risque d'aller au delà, et en plus c'est une pièce neuve.
Il doit être identique à ceux que Dario et Jean-Luc ont acheté sur Ebay, et à celui sur la 7 de Tracassou.
J'ai demandé par téléphone les côtes du carré et le diamètre du filetage, apparemment cela correspondait.
Je viens d'essayer, le câble de compteur se visse bien dessus il ne reste plus qu'à essayer sur la 11A, mais il n'y a pas de raison.
Cela sent la graisse ancienne, je pense remettre un peu de graisse neuve avant de le poser.
La prise femelle comme l'indiquait Jean-Luc se serre à la position voulue sur le filetage du compteur.
Le pignon côté compteur sort facilement, superbe petite pièce en tous cas, on est loin d'une refab hasardeuse.
Pas de marque de fabricant mais ces références qui ne correspondent pas à celle de l'étiquette de l'emballage.
L'autre, qui doit être une roue est maintenu dans le corps par une pastille sertie.
La matière du corps me semble être du zamac avec un traitement de surface doré.
Longueur hors tout 37 mm
Dernière modification par YVESD (24-08-2021 19:11:20)
Yves, celui que j’ai acheté sur eBay est strictement identique avec la même référence.
Il me semble que celui de Tracassou qui est d’origine ou d’époque est identique.
Le renvoi d'angle de Dario est un peu différent du modèle que nous avons trouvé.
La différence se fait notamment au niveau de la longueur du filetage pour raccorder le câble de compteur.
Par contre celui de la 7 de Tracassou semble bien identique.
Cela voudrait dire qu'il existe au moins deux versions de ce renvoi d'angle, on peut supposer qu'il a été monté sur d'autres véhicules.
Vu l'état de celui de Dario, la matière du corps semble bien être en zamac.
Celui que recherche Dario pour sa 11A.
Différence de longueur de la partie filetée et le raccordement sur le compteur est différent, mais avec le même principe de serrage sur la prise.
Dernière modification par YVESD (25-08-2021 12:58:32)
Graissage, montage et essai de 25 Kms à toutes les allures, cela fonctionne très bien.
Pas de différence de précision - imprécision, seul le câble s'est mis en place et à eu quelques soubresauts au départ.
Olivier, j’ai eu Elio au tel, il confirme que le renvoi d’angle des compteurs Jaeger des C35 est facilement adaptable.
Il est en métal et convient.
Merci pour l’info.
Maintenant il faut trouver une casse avec un C35 pour vérifier l’importance des adaptations!
Je regarde de mon côté et je suis preneur de toutes informations sur le sujet.
Jean Luc
J'ai trouvé un combiné d'instruments et compteur de C35 en vente, effectivement il y a un renvoi d'angle qui ressemble à ce que l'on cherche.
Il apparaît une différence au niveau de la jonction de la prise du compteur avec une embase.
Sur eBay, le vendeur à qui j’ai acheté le renvoi d’angle pour ma 7 en a remis un nouveau à vendre, je l’ai contacté, il n’a pas répondu exactement à ma question, mais j’ai l’impression qu il a un gisement…..
Voici l’annonce:
Bonne nouvelle, donc cela fait le troisième de la même source, avec celui de Dario et le tien.
Que ceux qui en ont besoin n'hésitent pas, cela règlera leur problème.
Il reste sur eBay un renvoi d’angle à 80€ + 5€ de frais d’envoi.
Une refabrication coûtera beaucoup plus cher.
salut Jean Luc
il n'en reste plus sur ebay, la 7 en sera équipée
reprise des travaux imminente ...
Rol
Bonjour à tous, malheureusement dans l’atelier a été perdu (peut-être se retrouvera-t-il dans 10 ans....) le pignon côté compteur que j’avais tenu (en mon stock) provenant de l'ancien renvoi d’angle qui s’était cassé. Je cherche donc un pignon, ou un renvoi d’angle complet. Si vous voyez des annonces, faites-le moi savoir.
Dario, Crema, Italie
Je regardais sur LBC, peut-être que celui-là pourrait convenir en démontant la plaque vissée avec 2 vis.
Mais pas sûr, il faut demander confirmation au vendeur.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2144683754.htm
Autre piste, toujours en supprimant la pièce, mais pas sur que la prise femelle soit un carré, pas évident sur la photo, le vendeur indique qu'il y a bien un carré, à vérifier ??????
https://www.lesanciennes.com/annonce/re … 0D%27angle
Dernière modification par YVESD (03-05-2022 13:56:30)
D’après la photo du renvoi en vente sur Les Anciennes, il semble que le pignon avec l'empreinte mâle carré de 3 mm de coté soit en nylon .... est-ce possible ? Cependant j’ai écrit au vendeur pour des éclaircissements
Dario
Yveshttps://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2144683754.htm
Dernière modification par AVANTTRACTION (03-05-2022 15:24:14)
Ayant rentré récemment une 11 A à compteur central ma question est : est ce que tout les compteurs centraux ont ce renvoi d'angle ? sur la mienne pas de renvoi d'angle, câble de compteur débranché et filetage sur compteur abimé ( jai un compteur d'avance avec filetage en bon état) .
Toutes les pièces en zamac sont hors d'usage
merci pour vos réponses
11 B 1953 dans la famille depuis 1966 ; 11 A 1936 ; 15 A 1933, Ami 6 1968, 2 CV 6 1987 CAD ............
15 a 32 à écrit:
La réponse est oui, ce renvoi d'angle est répertorié dans les CPD pour les tableaux de bord à compteur central, référence 330.070 mais il est mal représenté, son dessin ( voir au post 1 ) ne correspond pas à ce qui était monté.
Si tu as un câble de compteur d'origine en métal avec gaine annelée très très souple, comme sur ma photo du post 10, cela fonctionne mais le coude est très serré ce n'est pas optimum, le câble force dans la gaine.
Si tu mets un câble refabriqué actuel avec gaine en plastique, il est beaucoup trop raide et cela ne fonctionnera pas.
Le plus souvent comme tu le soulignes, étant en zamac ce renvoi d'angle n'est plus présent car le corps s'est fissuré avec le temps, sa présence est néanmoins indispensable.
Pour la 11A que tu as rentré, de quelle année, quel numéro de série, une photo stp, en MP si tu préfères ?
Dario, j’ai un renvoi d’angle d’avance, contacte moi en mp (désolé je n’avais pas vu ta recherche, je n’étais pas sur le forum ces derniers jours)
Merci, mon ami. Envoyé email.
Dario
