J ai du mal à remonter mes freins avant sur ma 15.
Entre les ressorts et excentriques j ai plus la patience hélas
. J ai passé des heures mais c est toujours pas terminé. Qui peut m 'aider ce week-end.
Faut bien connaître les freins avant de la 15.
Je cherche quelqu'un sur ma région.
Merci d' avance.
Pas très difficile bien lire la documentation avant ensuite patience et temps nous y sommes parvenus ensemble deux papy de 72 ans
Les freins arrière pas de soucis j ai refais moi même deux fois,mais les freins avant c' est vraiment galère.
J ai refais une fois les freins avant en 2007 je me rappelle que j avais eu du mal mais j avais réussi seul.
Je regrette j aurais du l emmener à l Ateliers des Chevron vu le nombre de week-end que j ai passé dessus
Faut dire que 1500 euros juste pour les freins avant c est pas donné
Cela fait 800 euros de mains d œuvre.
Pas d amateur pour venir faire coucou 1 heure ou deux à Enzo
tu es ou?
tu es ou?
Je suis de Meaux dans le 77
Ah dommage un peu trop loin
Tu es beaucoup trop loin Tracker, t inquiète pas je vais trouver sur ma région en tout cas c 'est gentil
Je vais ressayer ce week-end je vais peut être y arriver j espère . Sinon je verrai après mes vacances.
Je voudrais bien la faire rouler dimanche après midi
Dernière modification par enzo77 (23-06-2022 22:15:30)
Vingt dieux, 1500 boules pour les freins avant d'une 15, et beh !!!! je reste dubitatif.
En attendant, cela ne fait pas tes affaires. Dommage que tu ne sois pas à côté car ce serait réglé rapidement.
Désolé.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Désolé.
Bonne journée
Bonjour Jean Christophe, c est le prix annoncé par le garage avec 4 cylindres neufs et garnitures.
En plus sous réserve si il y a des surprises comme la canalisation ou rectification des tambours c est plus cher.
Cela peut monter à 2000 euros
. Hors de prix
Moi c est l excentrique du haut qui me pose problème, il me manque un ou deux mm j arrive pas à le rentrer complètement.
J arrive à passer la pointe d un tournevis plat entre l écrou et la collerette. J ai essayé dans tout les sens. Faut que je redemonte galère.
pourquoi tu ne mets pas une platine "WILLIAMS" parait que c'est tres efficace et simple!
sinon tu peux voir ici.......
garage TBR
78650 Beynes
tel06 80 14 31 04
je ne sais pas s'ils sont toujours actifs
Dernière modification par Tracker (24-06-2022 11:08:30)
garage TBR
78650 Beynes
tel06 80 14 31 04je ne sais pas s'ils sont toujours actifs
OK merci c est quoi une platine Williams ?
OK merci beaucoup mais j arrive pas à ouvrir le lien.
Ou commander cette platine ?
Desserre les écrous d'assemblage de l'ensemble pour avoir du jeu.
Apparemment l'ensemble frein est de refabrication. ...
Il suffisait de garder les pièces d'origines , les nettoyer et les passer au honoir afin de polir l'intérieur
et remplacer les coupelles et les caches poussières....donc tu serais aux cotes et plus tu aurais dépenser beaucoup moins
Voili voilou
Merci Tracker, Relaxmax et Tractionaute
Relaxmax et Tractionaute je vais essayer de desserrer un peu la platine.
Si cela fonctionne pas je vais commander des platines Williams merci à Tracker pour le lien.
Je connais les platines de ma grand-mère, c'est quoi des platines Williams
Personnellement je pense que des platines neuves ne vont rien changer au problème. Enfin ça n'engage que moi.
Il est vrai que le remontage est assez délicat
Pour le bon remontage des freins AV de 15, il faut juste respecter une séquence précise sinon on fait toujours sauter les ressorts.
Pas besoin de platine à la mormoil'
Visiblement cela passe mal au niveau des alésages vu le déport. A vérifier si tes excentriques ne sont pas marqués. Là il faut redémonter et tout vérifier à blanc et remonter dès que tout est en ordre.
Perso, j'ai viré ces excentrique et usiné des auto centreurs. Je vois venir les critiques mais je m'en fou, cela fonctionne parfaitement.
Bonne soirée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
OK merci Jean Christophe je vais regarder demain.
J espère que j ai pas abîmé l 'excentrique en tapant dessus avec une calle en bois et un marteau. Je verrai bien au démontage.
La semaine dernière j ai transpiré dans le garage il faisait 35 degrés je me suis un peu agacé à cause des excentriques
J ai remplacé l excentrique, j ai toujours 1mm ou deux entre la collerette et la platine.
C est normal ? Sur l excentrique du bas pas de jeux bizzare
Je précise que le tournevis plat sur la photo est très fin
Visiblement ton plateau du fond n'est pas centré avec ton excentrique . Il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas. Comme indiqué desserre tes boulons de fixation de platine et fait jouer l'ensemble pour que ton excentrique entre dans son logement.
Si tu n'y arrive pas comme ça c'est que tu as une bavure sur ton plateau qui l'empêche d'aller plus loin.
N'oublie pas que toutes ces pièces sont ajustées et que la moindre bavure fait tout capoter. Généralement c'est toujours à un endroit à la con. Et là je sens que c'est le cas.
Bon courage
Dernière modification par JCPEPS (27-06-2022 09:08:18)
Jean Christophe
LA TACHE (16)
Merci beaucoup Jean Christophe
Je vais redemonter la platine faut avoir de la patience
