#1 20-06-2022 23:57:19
Spécialiste Freins avant 15/6
J ai du mal à remonter mes freins avant sur ma 15.
Entre les ressorts et excentriques j ai plus la patience hélas  roll . J ai passé des heures mais c est toujours pas terminé. Qui peut m 'aider  ce week-end.
Faut bien connaître les freins avant de la 15.
Je cherche quelqu'un sur ma région.
Merci d' avance.
#2 21-06-2022 09:52:24
Re : Spécialiste Freins avant 15/6
Pas très difficile bien lire la documentation avant ensuite patience et temps nous y sommes parvenus ensemble deux papy de 72 ans  tongue
#3 22-06-2022 11:05:41
Les freins arrière pas de soucis  j ai refais moi même deux fois,mais les freins avant c' est vraiment galère.
J ai refais une fois les freins avant en 2007 je me rappelle que j avais eu du mal mais j avais réussi seul.
Je regrette j aurais du l emmener à l Ateliers des Chevron vu le nombre de week-end que j ai passé dessus hmm .
Faut dire que 1500 euros juste pour les freins avant c est pas donné  hmm
Cela fait 800 euros de mains d œuvre.
#4 23-06-2022 15:12:13
Pas d amateur pour venir faire coucou 1 heure ou deux à Enzo  lol
#5 23-06-2022 15:14:29
tu es ou?
#6 23-06-2022 16:37:52
Tracker a écrit :
tu es ou?
Je suis de Meaux dans le 77
#7 23-06-2022 21:57:01
Ah dommage un peu trop loin sad  wink
#8 23-06-2022 22:14:58
Tu es beaucoup trop loin Tracker, t inquiète pas je vais trouver sur ma région en tout cas c 'est gentil  wink.
Je vais ressayer ce week-end je vais peut être y arriver j espère . Sinon je verrai après mes vacances.
Je voudrais bien la faire rouler dimanche après midi  big_smile .
Dernière modification par enzo77 (23-06-2022 22:15:30)
#9 24-06-2022 09:10:53
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Vingt dieux, 1500 boules pour les freins avant d'une 15, et beh !!!! je reste dubitatif.
En attendant, cela ne fait pas tes affaires. Dommage que tu ne sois pas à côté car ce serait réglé rapidement.
Désolé.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#10 24-06-2022 09:36:54
Désolé.
Bonne journée
Bonjour Jean Christophe, c est le prix annoncé par le garage avec 4 cylindres neufs et garnitures.
En plus sous réserve si il y a des surprises  comme la canalisation ou rectification des tambours c est plus cher.
Cela peut monter à  2000 euros  hmm . Hors de prix
Moi c est l excentrique du haut qui me pose problème, il me manque un ou deux mm j arrive pas à le rentrer complètement.
J arrive à passer la pointe d un tournevis plat entre l écrou et la collerette. J ai essayé dans tout les sens. Faut que je redemonte galère.
#11 24-06-2022 11:06:18
pourquoi tu ne mets pas une platine "WILLIAMS" parait que c'est tres efficace et simple!
sinon tu peux voir ici.......
garage TBR
78650 Beynes
tel06 80 14 31 04
je ne sais pas s'ils sont toujours actifs
Dernière modification par Tracker (24-06-2022 11:08:30)
#12 24-06-2022 11:34:22
garage TBR
78650 Beynes
tel06 80 14 31 04
OK merci c est quoi une platine Williams ?
#13 24-06-2022 11:49:40
#14 24-06-2022 11:56:36
OK merci beaucoup mais j arrive pas à ouvrir le lien.
Ou commander cette platine ?
#15 24-06-2022 12:37:03
Relaxmax
Desserre les écrous d'assemblage de l'ensemble pour avoir du jeu.
#16 24-06-2022 13:29:26
tractionaute
Lieu : paris 75014
Apparemment l'ensemble frein est de refabrication. ...
Il suffisait de garder les pièces d'origines , les nettoyer et les passer au honoir afin de polir l'intérieur
et remplacer les coupelles  et les caches poussières....donc tu serais aux cotes et plus tu aurais dépenser beaucoup moins
Voili voilou
#17 24-06-2022 14:38:22
Merci Tracker, Relaxmax et Tractionaute wink
Relaxmax et Tractionaute je vais essayer de desserrer un peu la platine.
Si cela fonctionne pas je vais commander des platines Williams merci à Tracker pour le lien.
#18 24-06-2022 15:36:07
Je connais les platines de ma grand-mère, c'est quoi des platines Williams  duhuh
#19 24-06-2022 16:41:09
Personnellement je pense que des platines neuves ne vont rien changer au problème. Enfin ça n'engage que moi.
Il est vrai que le remontage est assez délicat
#20 24-06-2022 17:11:27
Pour le bon remontage des freins AV de 15, il faut juste respecter une séquence précise sinon on fait toujours sauter les ressorts.
Pas besoin de platine à la mormoil'
#21 24-06-2022 20:16:47
JCPEPS
Visiblement cela passe mal au niveau des alésages vu le déport. A vérifier si tes excentriques ne sont pas marqués. Là il faut redémonter et tout vérifier à blanc et remonter dès que tout est en ordre.
Perso, j'ai viré ces excentrique et usiné des auto centreurs. Je vois venir les critiques mais je m'en fou, cela fonctionne parfaitement.
Bonne soirée
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#22 24-06-2022 20:56:31
OK merci Jean Christophe je vais regarder demain.
J espère que j ai pas abîmé l 'excentrique en tapant dessus avec une calle en bois et un marteau. Je verrai bien au démontage.
La semaine dernière j ai transpiré dans le garage il faisait 35 degrés je me suis un peu agacé à cause des excentriques roll
#23 26-06-2022 19:53:45
J ai remplacé l excentrique, j ai toujours 1mm ou deux entre la collerette et la platine.
C est normal ? Sur l excentrique du bas pas de jeux bizzare
Je précise que le tournevis plat  sur la photo est très fin
#24 27-06-2022 09:07:48
JCPEPS
Visiblement ton plateau du fond n'est pas centré avec ton excentrique . Il n'y a pas de raison que tu n'y arrive pas. Comme indiqué desserre tes boulons de fixation de platine et fait jouer l'ensemble pour que ton excentrique entre dans son logement.
Si tu n'y arrive pas comme ça c'est que tu as une bavure sur ton plateau qui l'empêche d'aller plus loin.
N'oublie pas que toutes ces pièces sont ajustées et que la moindre bavure fait tout capoter. Généralement c'est toujours à un endroit à la con. Et là je sens que c'est le cas.
Bon courage
Dernière modification par JCPEPS (27-06-2022 09:08:18)
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#25 27-06-2022 09:21:58
Merci  beaucoup Jean Christophe  wink .
Je vais redemonter la platine faut avoir de la patience  hmm
