#1 15-06-2022 08:35:31
Traitement des corps creux
Bonjour, j'envisage de traiter les bas de caisses par l'intérieur. On trouve des cires avec le dispositif pour les répandre, avez-vous des expériences de ce traitement, est-ce à la porté d'un amateur, est-ce qu'un petit compresseur suffit (j'ai un 40 litres et ne le souviens plus du débit) .
Si je fais les bas de caisse, les jambonneaux et les bas de portières, combien de produit faut-il ?
Merci pour vos avis.
#2 18-06-2022 09:26:07
Erick44
Re : Traitement des corps creux
je ne vais pas t'aider beaucoup, mais à l'époque des travaux sur le plancher j'avais injecté du Rustol dans les bas de caisse.
au moyen d'un petit compresseur et du pistolet en bougeant le petit tuyau dans tous les sens, en espérant qu'il y en est partout.
Je vois qu'il existe par exemple, un kit ferose et dinitrol au comptoir du cabriolet, cela me semble pas mal.
Bons travaux
Dernière modification par Erick44 (18-06-2022 09:26:22)
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#3 18-06-2022 10:44:31
A l´epoque j´avais fait au plus simple mais efficace,faut dire que ma caise etait tres saine,juste fait un peu de prévention avec ça..
https://www.ebay.co.uk/itm/143404392864
#4 20-06-2022 19:11:21
Merci pour ces avis. Je vais regarder de près les produits de Restom ensuite je mettrai de l'huile de vidange comme dans le bon vieux temps de nos campagnes smile smile smile
#5 20-06-2022 19:48:52
Extra huile de vidange mélangée avec du pétrole injecter partout  tongue bon pour la carrosserie mais pas pour les écolos  happy
#6 20-06-2022 23:01:54
Pourquoi ces methodes archaïques sont elles utilisées alors qu´il existe 100fois mieux et moins polluant.
#7 21-06-2022 09:36:05
Ces méthodes sont d'origines  happy
#8 21-06-2022 09:47:00
Ça ne justifie rien tongue  tongue
#9 21-06-2022 11:56:29
Bons travaux
https://i.postimg.cc/LJ1jHr56/P1090359-A.jpg
bonjour moi j ai essayé avec le mème pulvé et dès que je mets le tube  ça ne marche pas
#10 21-06-2022 13:03:01
Si on met de la cire "corps creux" et qu'elle ressort sur une partie visible de la carrosserie, il faut l'enlever immédiatement, sinon ça fait des traces indélébiles
#11 21-06-2022 13:20:03
+10
#12 22-06-2022 19:02:34
Le 7A iste
Lieu : Eure
l'huile moteur devient acide avec la combustion du moteur et se charge de particules métalliques oxydantes
c'est pour ça qu'on la change ,en injecter dans les bas de caisse est une grosse erreur.
il y a aussi la bonne idée de mettre de l'huile de vidange sur les chromes pour l'hivernage
y en a qu'ont essayé ils ont eu des problèmes.
donc pour moi l'huile de vidange c'est la déchetterie et c'est tout.
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#13 22-06-2022 19:28:18
J'espère que vous avez  compris que le coup de l'huile de vidange n'était qu'une plaisanterie, aujourd'hui on trouve de bons produits, je voulais seulement connaître vos expériences : efficacité,  facilité de mise en œuvre etc...
#14 22-06-2022 19:36:50
Donc #6 tongue  tongue
#15 22-06-2022 20:03:19
Erick44
dany91, c'est bizarre qu'il n'y est pas d'écoulement, pas de pulvérisation bien sûr, mais un écoulement quand même qui je pense est allé dans les endroits inaccessibles.
#16 23-06-2022 09:26:43
bonjour   oui bizarre par pulvérisation ça marche bien mais pas avec un tuyau mème pas une goutte mais j ai réussi quad mème
#17 23-06-2022 21:27:03
Henri, mets de l'huile d'olives extra vierge ! big_smile
C'est local et ça sent bon !  cool
#18 02-08-2022 12:57:25
Des news : j'ai pris le traitement en bombe plus tube pulvérisateur chez Peinture voiture, merci au passage à Alain qui me l'a indiqué. Le tube d'injection fait 60 cm de long et 5 mm de diamètre, la pulvérisation est radiale.
J'ai fait deux trous de 8 mm dans chaque bas de caisse, un à la verticale du pied de caisse et l'autre en avant, soit 4 trous en tout, deux injection par trou, une vers l'avant 'autre vers l'arrière.
J'ai injecté en retirant le tube lentement soit 10 à 15 secondes pour tirer les 60 cm.
J'ai passé deux couches espacées de 10 mn comme le recommande la notice et chaque bombe (deux en tout) m'a fait exactement une couche.
Seul doute : je suppose qu'il y a des cloisonnements dans les bas de caisse et je ne suis pas sûr d'avoir tout protégé.
N'hésitez pas à me relancer dans 40 ans je vous dirai si ça a été efficace.
Dernière modification par Bellonze (02-08-2022 12:58:13)
#19 02-08-2022 14:20:53
Merci Henri !
#20 02-08-2022 16:19:03
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Pour ceux qui ne connaissent, photos intérieur des bas de caisses d'une 11BL de 1938 en cours de restauration. D'où de faire un brouillard de produit si l'on ne découpe pas les bas de caisse si l'on veut traiter correctement.
#21 03-08-2022 11:47:31
je l ai fait aussi après un bon nettoyage bien sur MDR
Dernière modification par dany91 (03-08-2022 11:48:00)
#22 03-08-2022 12:47:20
Cela montre bien que le meilleur des produits sera inefficace lorsque les corps creux sont remplis de m....
Lorsque la corrosion est installée, un convertisseur de rouille de type Ferose ou Brunox est plus adapté qu'une cire.
#23 03-08-2022 16:08:05
Au fait, quand j'ai pris la BL ce matin ça puait pal mal dans l'habitacle, mais après cent kilomètres c'est redevenu à peu près normal. Il vaut mieux un endroit ben ventilé pour faire l'opération.
