#1 08-06-2022 23:19:10
Charlie
Lieu : Podensac
Problème de température !!!
Salut a tous .Ce weekend , c'était sortie avec le club local .J'ai pu comparer avec mon collègue , propriétaire d'une B de 1956 , que ma BL chauffait de manière très anormale? Soit en fin de parcours (Une trentaine de borne environ a faible allure et arrets fréquents . 70° pour la sienne et carrément ébullition, vapeur , perte de LDR etc ...pour la mienne. J'ai déjà roulé sur de longues distances sans que ces problèmes attirent aussi fort mon attention. Mais la !!! Je suis carrément inquiet sur les suites a apporter .Le bloc ne m'a pas paru obstrué lors du nettoyage de "sortie de grange" .Le radiateur a été nettoyé plusieurs fois (Vinaigre, Acide chloridrique a 25 !!!!!(BOF ) .Tout me paraissait logique en matière de fonctionnement mais la ....y a vraiment problème. Alors le reste je sais !!!Déculasser et voir !!!!Faire un échange standard de radiateur !!!!On connait les tarifs !!!! mais la question première qui me vient a l'esprit pour commencer, et de savoir si en démontant complètement la pompe a eau, il n'est pas possible d'accéder, visuellement parlant bien sur, au circuit d'eau de l'intérieur du moteur.
Merci a tous pour vos idées et contributions
Charlie
#2 09-06-2022 10:49:45
Herve51
Re : Problème de température !!!
En dehors du circuit de refroidissement c'est souvent un mauvais réglage de l'allumage qui fait chauffer le moteur. Pas assez d'avance.
#3 09-06-2022 23:46:36
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
L'eau dans le radiateur etiat a quel niveau pour commencer?
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#4 10-06-2022 18:45:04
Comparer une 11B et une 11BL, ce ne sont pas tout-à-fait les mêmes voitures.
Le moteur est identique ( quoique le 11D à une culasse différente ) , le poids est différent.
La quantité de LDR est moins importante d'un demi-litre en défaveur de la Légère.
De plus tout dépend de l'état du radiateur et de l'accumulation de dépôt autour des chemises.
Cela donne une info relative, mais effectivement il faut investiguer.
Dernière modification par YVESD (10-06-2022 18:46:04)
#5 10-06-2022 19:25:39
Sur 11D, culasse identique entre 11B et 11BL, seuls les filtres à air sont différents car en travers du capot;
#6 10-06-2022 20:58:39
Culasse différente entre Perfo et 11D, c'est ce que je voulais signaler, il me semble que la 11BL de Charlie est d'avant 55.
#7 10-06-2022 23:00:28
Oui, Yves, on s'est mal compris alors  wink
#8 11-06-2022 18:36:04
Charlie
Lieu : Podensac
Bonjour et merci pour ta réponse. En matière d'allumage et en l'absence de capsule retirée par mes soins pour défectuosité, je roule avec une avance légèrement supérieure a la moitié de ses possibilités. Ce que je trouve bizarre c'est que sur long trajet je n'ai pas de surchauffe constatée avec les memes réglages mais toutes les idées de ce genre doivent etre explorées.
#9 11-06-2022 18:46:06
Charlie
Lieu : Podensac
Merci Yves pour ta réponse . Elle est de Mai 1955. Mais les differentes culasses  peuvent elles etre la source d'une si grande différence de température ??
J'ai procédé a pas mal de méthodes de nettoyage, que ce soit radiateur et bloc lui meme, y compris celle "Non conseillées " comme rouler pendant pas mal de borne a la lessive St Marc , par exemple .Rinçages multiples sans obturations constatées. J'étudie toutes les idées qui me sont exposées .Merci encore.
#10 11-06-2022 18:58:43
Tu ne dis rien de la pompe à eau. Quel est son état ?
Vérifier aussi que le ventilateur est monté dans le bon sens, côté concave des pales vers le moteur.
#11 11-06-2022 19:00:52
Charlie
Lieu : Podensac
Merci beaucoup pour ta réponse. Penses tu que le filtre a air aurait un role a jouer dans la chauffe ?????? Dans le doute, l'expérience vaut peut etre le coup d'etre essayée ?? Mon filtre est constitué du filtre principal vendu habituellement chez nos fournisseurs habituels, accompagné de l'espèce de triangle bordé de feutrine qui est d'époque et que j'ai maintenu.
#12 11-06-2022 19:26:07
Charlie
Lieu : Podensac
La pompe a eau a été refaite. J'entend par la que tout les organes ont été soit remplacés, soit vérifiés. arbre turbine bague etc.
Oups !!!!!!!!La concavité de mes pales sont dirigées vers le radiateur .C'est grave docteur !
#13 11-06-2022 19:41:32
C'est juste que tu perds une bonne partie de l'efficacité de l'hélice.
Remonte la dans le bon sens et ça devrait aller mieux.
#14 11-06-2022 20:15:13
Charlie
Lieu : Podensac
Un grand merci a toi pour ce super tuyau. Je viens d'aller voir des photos sur le net et les quelques unes que j'ai vues sont montées comme la mienne. Je pense donc que beaucoup, comme moi, ne connaissent pas le sens de position de l'hélice. En tout cas tu peux etre sur que je vais essayer !!!! Un grand merci a toi .Charlie
