#26 06-06-2022 21:36:32
Hetierphoto
Lieu : 61 et isola 2000
Re : VENTILATEUR électrique
C'est toujours délicat avec les photos, il semble qu'il y ait un câble de masse peu visible  qui court le long de la durite qui va vers le radiateur.
Les fils ne semblent pas être isolés ou alors c'est très fin.
Pour que le thermomètre fonctionne, la thermistance doit être reliée à la masse c'est impératif.
En ce qui concerne la température trop basse, cela peut provenir du type de faisceau de radiateur.
Je l'ai fait volontairement sur mes voitures et je règle la t. moteur à l'aide du rideau.
Ca marche alors je vais continué avec mon petit cache que je met pus au moins pour avoir une température d'environ 70°
c'est quand même moins problématique que si c'etait dans l'autre sens  roll
#27 06-06-2022 21:37:16
@Tracker
Je pesume que si connectés, + et moins - la jauge s’éclaire sinon pas mais l’aiguille, elle, bouge toujours même le contact coupé.
En effet c’est pas le même type de sonde.
Et peut être pas le même type de voiture. happy  happy  happy
Dernière modification par thierryvalk (06-06-2022 21:38:17)
#28 06-06-2022 22:19:00
L´aiguille ne bouge que si la T° augmente et le mano s´éclaire également.
#29 06-06-2022 23:18:44
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
La masse se transmet peut-être par le liquide de refroidissement...
... des fois la vie ne tiens qu'à un fil. tongue
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#30 06-06-2022 23:35:06
le fil que l on voit c est le fil de la sonde qui va au mano et sur le mano il y a le + et le - c est une sonde électrique ça fonctionne très bien
#31 06-06-2022 23:42:35
voilà le kit
#32 07-06-2022 00:04:40
C'est le fil de la sonde pas le fil du ventilateur le ventilateur fonctionne avec un interrupteur relais juste au cas où j'en ai besoin
#33 07-06-2022 00:08:38
Sur ce kit l’on voit bien la vis sur le raccord en alu qui doit recevoir le fil de masse.
#34 07-06-2022 00:11:06
Un schéma vaut mieux que de vaines explications ...
#35 07-06-2022 01:05:21
Donc il faut bien une masse pour la sonde. Et où est elle Dany ?
#36 07-06-2022 08:26:17
Non   pour la masse pas obligatoire pour le fonctionnement du mano je monte toujours ses quitte là qui coûte deux fois moins cher que les Mano que l'on trouve chez les fournisseurs connu
#37 07-06-2022 08:38:51
Alors comme dit Armand #29 la masse se fait comme elle peut par le liquide refroidissement.
Dany, tu devrais quand même rajouter un fil de masse volant le temps de vérifier que la mesure est identique, on ne sait jamais wink
#38 07-06-2022 08:59:51
ok je vais faire un essais
mais il y a des fournisseurs de porte sonde  qui non pas de vis pour la masse
#39 07-06-2022 09:42:09
Oui, car il y a des sondes qui ont les 2 fils.
#40 07-06-2022 10:11:31
Exact tout depend du type de sonde
Dernière modification par Tracker (07-06-2022 10:12:11)
#41 07-06-2022 12:59:20
suite a la pose d un fil de masse mon mano  n a pas réagi comme  d habitude
il faut que je fasse un essai sur route je vous tien au jus
merci pour la participations
#42 09-06-2022 21:39:49
Bonjour après essai mon mano réagit deux fois plus vite j'ai la température réelle plus rapidement merci d'avoir insisté pour le fil de masse
#43 09-06-2022 22:17:37
On essaye de suivre, on n’est pas totalement à la masse  lol
#44 09-06-2022 22:46:52
Mdr
Dernière modification par dany91 (09-06-2022 22:48:00)
#45 10-06-2022 15:13:25
11G75
Il est probable que le LdR tenait lieu de (mauvais) fil de masse.
#46 14-06-2022 17:56:52
j ai copié merci pour l info
