Pages : 1
Nous connaissons tous l'expression
"Démarrage au quart"
Pouvez vous me dire si après un arrêt de quelques mois ou semaines ou jours cette expression est vérité ou une utopie svp.
Cordialement
Jean Marie, je dirai plutôt au "Demi"
pour moi si tu prépare ton démarrage ( armer la pompe a essence )
si tu connait bien ta titine ( avance au bon endroit et starter aussi )
pourquoi pas ;
mais pour moi l'orgueil est a placer ailleurs et
touche a tout specialiste en rien
parfois oui Jean-Marie
sur ma BL après 8 années de restauration , le jour de la première mise en route après une préparation bien soignée elle a démarré au quart , mais ça n'a pas duré , depuis selon la météo, un temps d'immobilisation long ou d'autre phénomènes c'est plus compliqué mais ça démarre toujours même à la manivelle si il le faut
vas voir ici : https://www.youtube.com/watch?v=6sPBgrVj6Eo
A chaud = 1/4 tour
A froid plus de 3 semaines = 1.5tour
Mais en 12v
2AB =2(Q).(OQP).(HI) é roule en 11B1957 + BV4 ROUEN
2PiRBC
Au 1/4 de tour oui pour une voiture qui roule tout le temps et au 1/2 après un arrêt d'une semaine Quoi qu'il en soit, une traction démarre très bien même en 6V si bien réglée avec une bonne batterie
citroen traction 11 bl de 1951 / DS19 de 1961 R16 Ts 1973
Ayo
Pour ma 11BL38, 1/4 de tour à chaud.
A froid, même après une, deux, trois semaines, ou même trois mois : pomper quelques coups avec la magnifique AC (encore merci Torsten), titiller le 30 DHT (encore merci Torsten), 2 secondes de démarreur sans mettre le contact, et puis contact, démarreur, starter à fond, 1/4 de tour, c'est parti, repousser le starter à moitié immédiatement, puis à fond 10 secondes après, laisser un peu chauffer, et c'est prêt à rouler.
C'est comme une recette de cuisine
EDIT : en 6V, bien entendu, avec une AJS
D'ailleurs, voir ici : https://passiontraction.be/gege/tractio … I_4144.mp4
Dernière modification par Gégé (06-04-2022 17:15:19)
Ayo!
La dernière fois que j'ai redémarré Plume-la-Lourdasse, elle avait passé trois mois endormie au garage. J'ai rattaché le cable de la batterie, bien amorcé la pompe à essence, tiré le starter, appuyé quatre cinq fois sur l'accélérateur, et puis démarreur et départ au quart de tour, disons cinq secondes...
Christoph - 67 ans - Saint Hilaire d'Ozilhan (Gard) et Rome (caput mundi) - 11 B 1951
Cela dépend de pas mal de facteurs.
Si le moteur sort de restauration, avec des fortes compressions, que le démarreur est faiblard, c'est plus compliqué que si le moteur est rôdé, et des composants électriques au top.
Les premiers modèles avec carburateurs horizontaux souffrent de la chaleur en été, le pointeau à tendance à coller, et si on ne vérifie pas, impossible de démarrer.
Ces mêmes carbus l'hiver ont tendance à givrer, le ralenti doit être réglé aux petits oignons il a une grande importance dans le process du démarrage.
J'utilise souvent la manivelle, si je n'y arrive pas à la deuxième tentative, c'est que quelque chose merdouille.
L'été par forte chaleur après un arrêt prolongé, il faut quelques tours avec le démarreur pour remplir les deux cuves des deux 32, de la pipe Speed de ma 11B qui n'a pas d'écran pare-chaleur.
Quand tout est en ordre sur une TA des années 50, cela doit démarrer au quart, si on a bien suivi les recommandations de la notice de bord.
pour moi, la procédure c'est deux pressions sur l'accélérateur avant démarrage. Ouvrir le starter à fond, lancer le démarreur sans toucher l'accélérateur. Elle démarre souvent presque toujours au 1/4 de tour.
Si immobilisée depuis quelques jours je commence par donner quelques coups à la pompe d'amorçage.
Denis 52 ans / 11 C noire mars 1955
sur ma BL après 8 années de restauration , le jour de la première mise en route après une préparation bien soignée elle a démarré au quart , mais ça n'a pas duré , depuis selon la météo, un temps d'immobilisation long ou d'autre phénomènes c'est plus compliqué mais ça démarre toujours même à la manivelle si il le faut![]()
Merci Phiphijacques pour cette dernière belle participation au monde tractionniste.
Rouler en voiture d'origine prouve un intérêt pour le patrimoine et une maîtrise des techniques anciennes.
Les conseils de la notice de bord, pour ceux qui ne l'ont pas dans la boîte à gants, ou ceux qui en possèdent une mais ne l'ont jamais ouverte, si, si on en connait............
Ma traction a toujours démarré au dernier quart de tour : ;)
Un piéton est un monsieur qui va chercher sa voiture (Frédéric Dard)
Ouais ...
La notice conseille de débrayer : Je trouve que le moteur tourne plus vite et démarre mieux quand on ne débraye pas.
... et à chaud d'appuyer à fond sur l'accélérateur : selon moi pomper une ou deux fois améliore le démarrage.
Pages : 1
