#1 04-05-2022 11:38:50
VVTraction11BL
réfection radiateur 11BL
quelqu'un connaitrait une adresse d'un spécialiste rénovation radiateur en Ile de France  ?
je sors le bloc moteur / boite aujourd'hui et mon radiateur a besoin de se refaire une beauté
#2 04-05-2022 11:42:33
Re : réfection radiateur 11BL
#3 04-05-2022 13:18:00
VVTraction11BL
Merci  !
je viens de l'appeler à l'instant, très sympa d;ailleurs, mais il me dit qu'il prend environ 400€  pour le refaire et changer le nid d'abeilles, à ce prix là est ce que ça ne vaudrait pas mieux d'en acheter un neuf  qui sont justement exactement au même prix à 400 € sur les sites de vente de pièces ?
quelqu'un a déjà eu des expériences avec ces radiateurs neufs vendus ?
je préfère demander, j'ai déjà vu de tout en pièces de refab  donc si quelqu'un a déjà pris et connaît un peu la qualité ..
#4 04-05-2022 14:31:41
C'est à toi de voir.
Tu as deux options, la première, de facilité tu achètes un produit fabriqué on ne sait ou, avec plus ou moins de conformité par rapport à l'original et qui a peut-être parcouru la moitié de la planète en container, sans compter qu'un livreur devra courir après le temps sur la route pour te l'apporter, et ton ancien radiateur traînera dans un coin du garage, ou pire finira en déchetterie.
La deuxième, tu fais travailler un pro près de chez toi qui fait perdurer un savoir faire, avec qui tu échangeras sur la technique, tu sauveras une pièce encore utilisable, de plus qui provient de ta voiture, avec moins d'impact sur les ressources en cuivre.
Et tout cela pour le même prix.
Pour ce qui est du prix de la réfection, c'est celui que je paye au pro qui me fait les miens.
Pour moi perso, il n'y a pas photo.
#5 04-05-2022 14:41:50
+1 avec Yves.
Les refabrications ne sont pas conformes
Certains ici pourront t’en dire plus.
#6 04-05-2022 14:52:33
Je confirme ! Garde le maximum d'éléments d'origine.
#7 04-05-2022 19:37:04
VVTraction11BL
je voulais savoir en fait si les radiateurs proposés en vente étaient des radiateurs d'origine reconditionnés ou en fait de la chinoiserie
mais si c'est du chinois importé je ne doute pas que ça doit être du travail de merde, donc en effet c'est bien plus intéressant de garder l'origine
je vais donc confier ça à ce monsieur
merci pour vos réponses
#8 04-05-2022 19:40:34
Comme les copains : on privilégie la réparation avant de monter du made in n'importe où.
Avantage supplémentaire, si le professionnel a loupé quelque chose, on peut toujours ramener la pièce alors qu'un revendeur dira toujours que ça a été mal monté, etc ...
#9 04-05-2022 20:28:42
14v289
Lieu : Livron sur Drôme
Petite remarque, ne pas confondre les turques et les chinois, certains risquent de se vexer  cool
Dernière modification par 14v289 (04-05-2022 22:58:57)
#10 04-05-2022 23:23:43
PMP1984
Il y a LEROY André a MEAUX, il a refait le radiateur de ma TR3 pour 400 euros
#11 05-05-2022 08:16:16
+1 avec Yves.
Il y a quelques années, j'ai acheté un des ces radiateurs de refabrication:
Il y a 3 caractéristiques qui ne m'ont pas plu:
1/ Le pas du filetage du bouchon est légèrement différent du pas d'origine, cela va bien avec le frêle bouchon en plastique qui est livré avec, mais il faut un joint épais et serrer fort si on veut mettre un bouchon d'origine.
2/ Le tube de trop plein est gros, et pas assez proche du faisceau, ça oblige à laisser un espace plus grand entre le radiateur et l'hélice du ventilo.
3/ Pour la vidange, c' est un simple bouchon, il n'y a pas de robinet.
Résultat; j'ai réparé mon radiateur d'origine avec de la résine...
#12 05-05-2022 12:35:47
..........Il y a quelques années, j'ai acheté un des ces radiateurs de refabrication:
Ah oui .......c'est le fameux RDM
#13 05-05-2022 14:08:33
Oui, Manu72 en avait acheté un en même temps pour sa BL.
Puis il a fait refaire celui d'origine
