#51 15-01-2022 17:58:22
Lieutenant Konrad
Re : Clignotants additionnels
Me concernant, j'ai remplacé les ampoules d'origine par ces ampoules navette.
Je n'ai pas remplacé la centrale, et ça marche très bien, j'ajouterai même que ça éclaire beaucoup plus qu'un clignotant ou qu'un feu stop normal.
#52 15-01-2022 19:01:39
Mes respects mon Lieutenant.!
#53 15-01-2022 20:52:42
Idem des leds partout, sauf pour les phares route et croisement avec des paraboles recouvertes d'argenture...
#54 16-01-2022 12:40:00
11B57_78
Pareil, mais pour les clignos, j'ai dû remplacer la centrale.
#55 16-01-2022 22:04:23
La centrale "Mécanique" n'appelle pas le besoin d'être changée lors du montage de Lampes LEDS...les centrales thermiques OUI! smile  smile
#56 16-01-2022 22:08:29
Salut Michel
J ai essayé sur la mienne eh ben ça ne fonctionne pas non plus .
Ma centrale c'est une avec une tempo ...alors je dois changer de centrale
#57 16-01-2022 22:10:26
Bizarre !! Puisque c'est un contacteur mécanique et non un bilame....
#58 16-01-2022 22:14:51
Tempo MAIS pas méca..
#59 20-08-2026 18:03:18
Daimler
Je relance ce vieux sujet car il évoque la solution Clign-O-Mat qui m'intéresse. Quelqu'un l'a-t-il testée et comment se comporte-t-elle lorsque l'on freine pendant que les clignotants sont enclenchés ? (puisque c'est le feu stop qui clignote je vois mal comment ça peut marcher ??)
merci pour vos retours,
Philippe - Traction 11b 1955. - Loiret.
#60 20-08-2026 18:47:58
Daimler
j'ai trouvé la réponse via IA. Apparemment le feu stop reste allumé du côté opposé au clignotant. Pas bête.
toujours intéressé par un retour d'expérience si quelqu'un a installé le système, mais je crois que je vais me laisser tenter.
#61 20-08-2026 19:07:33
J'ai posé ce système sur deux de mes Tractions, cela fonctionne très bien. L'ampoule de Stop a bien deux fonctions.
Il faut que le câblage ait deux lignes de Stop vers l'Ar, pas d'épissure pour le Stop droit.
Le système se pose sans modification, sans aucune fixation nécessaire, directement sur la tablette sous le bornier derrière le tableau de bord.
#62 21-08-2026 10:37:14
Daimler
super merci pour ces précisions.
