La solution de clignotants fixés sur les supports de parechoc (ou bras fixé sur) me semble bonne mais ce n'est qu'un avis de passionné.
La Traction ? Elle est beaucoup plus qu'une bagnole. Citroën vous a fait des Catalogues de pièces et de Réparations : et si vous les lisiez ?
Comme dis Jérôme, sur le pare choc.
Et j'ajouterai : Tu mets ça sur deux pattes, l'une qui bascule (comme une béquille), l'autre pour fixer si besoin avec des écrous.
Les écrous de la seconde patte à peine serrés peuvent se retirer à la main, et personne n'ira vérifier ça.
... et si jamais c'est vérifié : "oh zut.... ça a dût se desserrer avec le temps... C'est ballot, je vais le resserrer".
Olivier - 11BL de 1951 - Son et Lumière de Cléry Saint André (45) // Liberté - Les Combattants de l'Ombre
Bande annonce N°1 N°2 N°3 N°4 N°5
La solutions sur les pare-chocs est excellente, mais attention à la puissance de l'ampoule, il faut que ça "flash" les automobilistes d'aujourd'hui ne sont pas habitué à regarder devant en général, à part leur téléphone, les mettre sur de supports de pare-chocs c'est bas par rapport à leur champ de vision. Je suis équipé sur ma 53 de platine led, les premiers montage date des 75 ans à Arras.
Lors ce que je roule, ce que je fais pour bien montrer au automobiliste que je tourne, je donne quelques coups de feux stop led et j'ai vérifié que cette méthode faisait réagir la voiture suiveuse, car les clignotants sur custode, même led ne sont pas dans les habitudes. Je trouve que l'adaptation de led est un super progrès pour la sécurité, combien de fois ais-je vue des Traction avoir des feux stop n'éclairant pas plus qu'une bougie et encore quand ça donnait.
Jean Marie, vas voir ici ce que j'ai fait sur la 15 (j'ai remis les photos en ligne): https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=314044#p314044
Merci Olivier c'est exactement ce que je cherche à faire.
Je vais encore chercher sur les sites car je ne me rappelle plus sur lequel j'ai vu ces feux (2ch peut être?) et les platines pour les fixer.
En revanche est ce que ma centrale à voyant et minuterie sera encore bonne pour 4 feux au lieu de 2...?
Très élégante solution. A dupliquer.
Olivier, Il est sympa ton support de feu Ar.D, belle réalisation.
J'avais aussi opté pour une solution de clignoteurs rapportés au supports de pare-chocs sur ma 7C.
Une solution qui à mon goût passe assez bien sur l'avant, mais charge un peu l'arrière, vu la proximité des feux.
Sur ma 11BL, je tenais à faire le moins possible de rajouts.
J'ai opté pour une solution plus discrète, tout en gardant un objectif sécuritaire.
Sur les ailes avant, des dauphins Auteroche sont branchés en clignoteurs, ces éléments sont d'une élégance rare et contemporains au véhicule.
Les bases sont vernies en blanc et ils sont équipés de navettes LED, très lumineux et la coupure est franche.
A l'arrière ce sont les feux qui fonctionnent en clignoteur via la lampe de stop.
Les feux sont garnis de feuille d'aluminium et équipés de navettes LED, mêmes avantages qu'à l'avant.
Au niveau de la commande, la voiture est équipée d'une minuterie mécanique Marchal, dont la fréquence reste indépendante de la puissance des lampes.
La fonction multiple stop / clignoteur est assurée par un boitier cling-o-mat : https://www.clign-o-mat.fr/
Ceci permet le branchement sans aucune modification du faisceau électrique, les bornes sont du type Citroën.
Les câbles supplémentaires sont simplement rajoutés afin d'alimenter le boitier de commande et les deux dauphins.
Efficience accrue, sécurité accrue, respect de l'origine, conforme à la législation.
Le seul défaut que j'ai pu trouver à ce montage, est que l'aiguille l'Ampèremètre ne se déplace plus, c'était un précieux témoin du fonctionnement des feux.
Superbes ces deux dauphin
Pour les indicateurs je n'ai pas eu de soucis car sur la 11 j'ai la centrale à minuterie d'origine avec le rappel lumineux à travers le canon rouge au milieu, et sur la 15 il y a aussi un petit témoin dans le bouton inverseur d'origine.
J'ai en plus doublé la commande flèches ou clignotants selon le schéma que j'avais remis sur le post de Dario
Voici les dauphins que j'ai eus avec la voiture, dans la boite à gants, ils n'étaient pas montés dessus. Ce sont de belles pièces. J'ai trouvé sur un site de vente de pièces de cyclo des petites navettes orange en 6v. Ca se monte bien dessus
Bien sûr il faut se résoudre a percer les ailes pour les mettre. Mais c'est assurément la solution la plus esthétique comme on peut le voir sur la 11BL de Marco
Il existe chez LaserCars des lampes Led orange clignotantes à centrale incorporée. On remplace l'ampoule et le tour est joué.
Ne défigure rien.
S'enlève en quelques secondes.
Pas de modification du circuit lorsque la voiture n'est équipée que de veilleuses d'ailes.
Mais pour que ça passe, il faudra peut-être casser l'ampoule qui ne sert que de cache poussière.
Seules laides qu'on peut accepter puisque ne faisant pas vraiment partie de la voiture.
Bonjour Jérome,
je n'ai pas compris ton dernier message. Ou mettrais tu cette ampoule led?
Les veilleuses d'ailes sont en général des ampoules fixes. Dans cette société, ils vendent des ampoules à centrale intégrée. On monte l'ampoule, on l'alimente et elle clignote toute seule. On peut ainsi transformer des veilleuses en clignotants. Mais tout dépend de la place dispo et du type du porte ampoule. Je ne suis pas certain qu'ils fassent des ampoules navettes "auto-clignotantes".
ok, je vois mieux merci. Mais on est d'accord que ça implique une motif du circuit électrique malgré tout.
Si un seul bouton au tableau de bord commande les deux veilleuses : il faudra deux boutons.
Si déjà deux boutons : non, seulement le porte ampoule pour l'adapter à une ampoule classique à deux ergots.
dans le cas de ma voiture j'ai changé mon faisceau par un neuf et ajouté des faisceaux latéraux vers l'avant pour les clignotants.
Reste le plus épineux, trouver comment les intégrer. Mettre des dauphins sur les ailes dans l'esprit de l'époque, ou poser des clignos sur le pare choc? J'avoue que je ne sais pas choisir
Pour ma part, je ne percerais pas des ailes qui ne le sont pas.
(désolé je dis rarement "bonjour" sur les forums car il s'agit d'une continuité d'échanges)
Cordialement
Dernière modification par Jérome (13-01-2022 12:13:32)
Cordialement
il est vrai que c'est la pureté même. voilà pourquoi j'ai du mal à m'y résoudre.
Sur ma 15 six j'ai mis une barrette qui fait 60 cm sur 1 cm tenu par deux ventouses que l'on met sur la vitre arrière à l’intérieur ou on trouve les clignos les veilleuses et le feu stop il faut simplement prévoir un fil pour les clignos le reste on le prend sur le bornier qui est dans le coffre
comme chez ce vendeur
https://www.matthys.net/fr/clignotant-d … m-12267449
Ne défigure rien.
C'est pas d'origine et je crois que c'est interdit , non homologué voir dangereux.!!
Normal, un coup ça marche, un coup ça marche pas, un coup ça marche .................
"Je ne suis pas un ancien de 81 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 61 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
Jérome a écrit :Pour ma part, je ne percerais pas des ailes qui ne le sont pas.
Cordialementhttps://i.postimg.cc/YqGQdYj0/IMG-20200928-191305.jpg
La 15 SIX en sortie de restauration.
1 seul feu à gauche, et uniquement ses flèches indicatrices. Tout le reste est rajouté en montage et circuit secondaire. En une petite heure, on revient à la pureté originelle aussi.
Certaines avant-guerre en étaient équipées à l'usine, peut-être est-ce le cas le la mienne ? Difficile de savoir si cela a été posé avant ou après avoir quitté l'usine de Javel.
Elle possède ces deux options, phares Marchal TP 346 diam. 220 mm + feux de positions sur ailes.
Les feux de position ont été rendus obligatoires (en 1937 ?) par décret : feux de position fixes.
Lorsqu'on faisait monter des clignotants, c'étaient des flèches montées dans le pied milieu.
Tout à fait Jérome,
c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est stipulé que les indicateurs de directions combinés ne sont pas disponibles sur les roadsters et faux-cabriolets.
