#1 08-01-2022 00:33:26
Tuyau échappement 15/6
Bonsoir, le tuyau  double qui part du collecteur au cilencieux.
Au niveau du tablier entre le carter moteur les deux tubes sont cintrés pour passer sous le plancher .
Je voudrais savoir si sur vos tubes de refabriquation le cintrage est bien fait. Moi ils sont légèrement applatis  ou pincés hmm .
Pincés de 4 ou 5 millimètres au moins sur un tube. Le diamètre est donc réduit (environ 10 ou 15%)
Alain tu as une photo de ton tube fait chez Podinox ?
Sur le forum de la TU je vois pas la photos des coudes.
Dernière modification par enzo77 (08-01-2022 00:52:07)
#2 08-01-2022 00:47:10
Re : Tuyau échappement 15/6
Bonsoir Enzo
Le bitube de chez Podinox est impossible à monter. J'ai du me le faire rembourser
Les coudes de celui d'origine ne sont pas aplatis
Tres important
A gauche origine......à droite Podinox
#3 08-01-2022 00:56:19
OK merci Alain, moi j ai le tube de sortie Podinox j en suis content avec le cilencieux aussi.
Mon tube double inox sous plancher provient de chez D...... O dans les années 2000.
Dernière modification par enzo77 (08-01-2022 00:58:47)
#4 08-01-2022 19:11:05
J'avais refait le mien en inox chez un spécialiste des pots d'échappement qui est dans mon coin il me la refait à l'identique
#5 08-01-2022 20:40:45
A t il refait les deux passages qui relient les tubes entre eux ...?????
#6 08-01-2022 22:02:55
#7 08-01-2022 23:04:40
On en avait parlé Alain. Je crois que oui car j'ai ses trucs sur mon nouveau pot
#8 08-01-2022 23:09:00
Il faut toujours en a voir un de rechange, au cas ou on croise une 15 en panne happy happy bitube10.jpg
#9 08-01-2022 23:10:31
lol  lol  lol  lol je n'avais pas osé mettre cette photo........!!!!!!!!!!!!!
Un bon et mauvais souvenir
Mauvais car on a jamais pu monter ce bitube inox
Bon car j'ai pu me faire remboursé
#10 09-01-2022 09:35:48
Sur ma 15, j’en ai un d’origine, acheté en bourse, c’est un Poducu
#11 09-01-2022 13:20:51
Il t'a coûté très cher, alors ?   lol
#12 09-01-2022 18:41:34
https://i23.servimg.com/u/f23/19/80/93/66/bi_tub13.jpg
Moi j ai pas les passages qui relient les tubes.
C est mieux avec que sans  lol
Les gazs partent plus vite ? Je perds deux cv  sans sad .  tongue
