#1 07-01-2022 22:48:31
principe du contrôle avec témoin de presssion d'huile svp
Pouvez vous m'expliquer le principe du contrôle de la pression d'huile avec témoin (voir matos en photo)svp
#2 07-01-2022 22:58:02
Re : principe du contrôle avec témoin de presssion d'huile svp
L'ampoule témoin est alimentée en + depuis le contacteur d'allumage. L'ampoule est connectée à la masse au travers du mano-contacteur.
Le mano-contacteur est vissé sur le canal d'alimentation en huile dans le bloc moteur.
Lorsqu'il y a une certaine pression derrière le mano-contacteur, la masse est interrompue et l'ampoule s'éteint.
#3 07-01-2022 22:59:52
Il me semble que sans pression le pressostat est un contact fermé, le voyant étant alimenté en positif (en permanence après contact) il est allumé.
Lorsque la pression d'huile est suffisante le contact s'ouvre et alors le témoin s'éteint...
A l'époque ce témoin était appelé "témoin trop tard" puisque il est allumé lorsqu'il n' a plus de pression..... cry
#4 07-01-2022 23:13:57
Comme dit PH, Qd le témoin (témoin trop tard) est allumé moteur tournant, le moteur ne vivra plus longtemps  angry  angry  sad
Dernière modification par titeauto (08-01-2022 12:14:25)
#5 08-01-2022 11:53:19
Le témoin sert surtout à ne pas oublier le contact, moteur arrêté, surtout si il est couplé avec un bruiteur !
#6 08-01-2022 13:08:11
PM2C
Je rappelle cette solution qui me donne satisfaction depuis plusieurs années avec une facilité d'accès pour la pose du capteur de pression (d'origine DS).
Mon objectif premier étant de visualiser la présence du contact....
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=324152#p324152
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
#7 08-01-2022 13:22:23
Mettre un témoin d'huile pour ne pas oublier le contact happy  happy ah!! C' est le muppet show lol
#8 08-01-2022 15:24:27
NON, ne pas oublier de couper le contact!!!
Nos chères bobines chauffent   angry  angry
#9 08-01-2022 15:43:37
Quand tu roules en TA, sa conduite et certaines spécificités t'amènent à acquérir des réflexes positifs : Tu sais que ta TA est équipée d'une dynamo à conjoncteur, et comme tu t'es un peu documenté, tu sais que tu jetteras toujours un coup d'œil à l'ampèremètre après avoir coupé le contact pour vérifier qu'il ne dévie pas ce qui voudrait dire que ses contacts sont restés collés.
Donc, tu n'oublies jamais de couper le contact
#10 08-01-2022 15:49:41
PM2C
"Muppet show", je ne sais pas, mais efficacité démontrée!!!!!!
#11 08-01-2022 16:02:46
Je comprend pas vous laissez les clefs sur le contact quand vous descendez de la voiture , donc les portes sont ouvertes aussi .
Moi quand je passe la main dans ma poche ,je sais tout de suite quand je touche la clef si le contact est fermé
#12 08-01-2022 16:18:11
+1  tu as parfaitement compris ce que je voulais dire,car c" est vouloir résoudre un problème qui n'existe pas.
Dernière modification par Tracker (08-01-2022 16:20:42)
#13 08-01-2022 16:35:29
Oui Olivier, on se trouve comme dans l'intérêt de mettre  la clef de contact sur la pige lorsque l'on règle l'allumage....les "gens bien" on retiré la pige avant de demarrer.... Mais plus je vieilli, plus je conprends pourquoi des gens mettent ceinture et bretelles.
Moi c'est Chapeau et bretelles ????
Bon WE Olivier
Dernière modification par titeauto (08-01-2022 17:20:51)
#14 08-01-2022 16:47:15
Je ne porte pas encore de chapeau mais je te promets d'y penser et puis tu sais très bien que tous ceux qui roulent en Traction sont des gens bien lol
Bon weekend à toi aussi !
#15 09-01-2022 16:19:17
PM2C
Je n'ai peut-être pas assez développé.....
Il m'est arrivé d'oublier le contact présent lors de mise au point et réglages....
J'ai trouvé cette "astuce" qui permet d'un rapide coup d’œil de s'assurer que le contact n'est pas présent.
Maintenant, je suis bien d'accord, je ne laisse pas le contact portes ouvertes quand je quitte la voiture.............. roll
