#51 24-12-2021 19:23:33
Re : Position joints queues de soupapes
Pas indispensable sur un moteur refait mais avec 80.000 KM ou plus, il vaut mieux pour éviter cette fumée bleue;Les guides prennent du jeu et l'huile s'insère facilement entre guides et soupapes.
Si les guides son HS le risque est la formation de calamine dans  la chambre de combustion avec encrassement de celui-ci car l'huile est brulée par le temps moteur wink
Ma 11bl tourne sans ces joints et pas de fumée smile
#52 24-12-2021 19:31:04
Pas forcément, on voit des moteurs qui commencent à avoir " de la bouteille " et qui n'ont aucun problème de ce côté là, sur ma 11B la dernière opération à ce niveau remonte à plus de 70000 Kilomètres de mémoire.
L'amélioration de la qualité des huiles, des métaux, et un entretien rigoureux y sont pour beaucoup.
