#1 05-12-2021 16:23:48
claudius
Témoin de marche
Bonjour,étant un peu sourd et ma traction est tellement silencieuse au ralenti que je ne sais jamais si le moteur tourne ou à caler.quelqu’un a t il installer un témoin lumineux de bon fonctionnement?
#2 05-12-2021 16:28:38
Re : Témoin de marche
Ayo Claudius,
l'ampèremètre t'indique si il y a de la charge, donc si le moteur tourne et entraîne la génératrice. Si tu as un doute, un petit coup d'accélérateur te donnera la réponse smile
#3 05-12-2021 16:29:09
Bonjour Claudis ,
Et un petit coup accélérateur ne suffirait il pas pour savoir si ça tourne , ça ferai notamment bouger l'aiguille du témoin de charge
#4 05-12-2021 16:29:54
Gégé a été plus rapide que moi happy
#5 05-12-2021 16:31:48
wink
#6 05-12-2021 16:33:50
poses un compte tours retro c'est moins laid qu'un voyant
#7 05-12-2021 16:56:58
claudius
A 800 t/m mon ampèremètre ne bouge pas,oui il reste le coup d accelerateur
#8 05-12-2021 19:00:24
Tu colles un détecteur HALL à la loctite sur la poulie de pompe à eau que tu reliés à une petite Led sur le tableau de bord
#9 05-12-2021 23:32:44
J'ai réglé ce pb. en posant un voyant rouge de pression d'huile sur la planche de bord. C'est  très efficace.
Léon. 11BL 1949
#10 05-12-2021 23:49:53
claudius
Co22596 le voyant de pression d huile est branché sur quoi?
#11 06-12-2021 00:53:16
Un mano-contact .
Dernière modification par C022596 (07-12-2021 10:37:58)
Léon. 11BL 1949
#12 06-12-2021 07:00:38
Il y aussi cet accessoire, sans branchement, sans alimentation  happy
Dernière modification par Negotroc (06-12-2021 07:01:01)
#13 06-12-2021 19:59:33
https://i.postimg.cc/CBSvsRjC/C136-B1-AE-F925-4-A27-8-ED8-AB89713-DF8-B1.webp
Oui ! c’est bien,  mais c’est pas disponible en ce moment  chez Audika.   happy
Léon. 11BL 1949
#14 07-12-2021 07:51:14
Vérifier l’ampèremètre comme indiqué par Gégé reste le meilleur conseil, c'est fiable, pas cher et ne nécessite aucune transformation.
