Bonjour,étant un peu sourd et ma traction est tellement silencieuse au ralenti que je ne sais jamais si le moteur tourne ou à caler.quelqu’un a t il installer un témoin lumineux de bon fonctionnement?
Ayo Claudius,
l'ampèremètre t'indique si il y a de la charge, donc si le moteur tourne et entraîne la génératrice. Si tu as un doute, un petit coup d'accélérateur te donnera la réponse
Bonjour Claudis ,
Et un petit coup accélérateur ne suffirait il pas pour savoir si ça tourne , ça ferai notamment bouger l'aiguille du témoin de charge
Gégé a été plus rapide que moi
A 800 t/m mon ampèremètre ne bouge pas,oui il reste le coup d accelerateur
Tu colles un détecteur HALL à la loctite sur la poulie de pompe à eau que tu reliés à une petite Led sur le tableau de bord
J'ai réglé ce pb. en posant un voyant rouge de pression d'huile sur la planche de bord. C'est très efficace.
Léon. 11BL 1949
Co22596 le voyant de pression d huile est branché sur quoi?
Un mano-contact .
Dernière modification par C022596 (07-12-2021 10:37:58)
Léon. 11BL 1949
Il y aussi cet accessoire, sans branchement, sans alimentation
https://i.postimg.cc/CBSvsRjC/C136-B1-AE-F925-4-A27-8-ED8-AB89713-DF8-B1.webp
Oui ! c’est bien, mais c’est pas disponible en ce moment chez Audika.
Léon. 11BL 1949
Vérifier l’ampèremètre comme indiqué par Gégé reste le meilleur conseil, c'est fiable, pas cher et ne nécessite aucune transformation.
