#26 20-11-2021 01:55:31
Re : Store lunette arrière
Le zamak se ressoude avec une colle époxy bi-composant : ça tient étonnamment mais ensuite il faut peindre en gris argenté. Sinon cela se coule en aluminium.
La baguette de bois est celle qui termine le tissu et sur laquelle tire la cordelette pour dérouler le rideau.
Rouler en voiture d'origine prouve un intérêt pour le patrimoine et une maîtrise des techniques anciennes.
#27 20-11-2021 09:39:59
Y1115
AAA11A36 a écrit :
Yann30: l' embout est vissé.
je confirme 2eme photo (§21)
Yves 56 ans - 03 MONTLUCON  - 11BL 50   -  15/6 51 dans son jus
#28 20-11-2021 09:47:46
Merci beaucoup François et Jérôme !   big_smile
Je vais rechercher le tube (que je n'ai pas trouvé hier pour les photos de l'accastillage) et essayer de dévisser l'embout.
Et je comprends mieux pourquoi il n'y a pas de baguette en bois sur mon store, puisqu'il n'y a plus de tissu non plus !   lol    lol    lol
Et merci aussi à Yves du Jura, pour les photos du post #3, Yves de Montluçon pour celles du post #21 et aussi les autres contributeurs à ce sujet.   big_smile
Dernière modification par Yann 30 (20-11-2021 09:52:10)
#29 20-11-2021 10:54:00
Yann, pour moi il te manque un piton à œil, il y en a trois, comme le montre cette photo sur ma 11A
Cela correspond au CPD ( post 17 ), qui par contre n'est pas juste sur le nombre et le type de poulies.
Et comme moi il te manque la baguette en bois.
Merci pour l'info sur les diamètres de l'anneau, je vais essayer de trouver cela.
Yves ( Y1115 ) pourra peut-être nous donner la longueur de la baguette en bois et la photo de la quincaillerie qui est vissée en bout.
On avance, grâce aux interventions de chacun.
J'ai bien fait, en vous lisant, de ne pas avoir essayer de démonter le mien, vu l'état des pièces en zamac, tout va casser.
Dominique Peter m'avait fait parvenir ces photos cotées des deux supports en zamac qui ne sont pas identiques, puisque l'un possède un méplat pour bloquer le système à ressort, et l'autre un percement avec filetage.
Je n'ai pas retrouvé son plan du piton d'arrêt.......................
Photo de l'extrémité du store d'une 11A 34 restaurée, le tissu me pose problème, et les attaches du cordon avec la barre en bois sont-elles comme cela à l'origine ?
Dernière modification par YVESD (20-11-2021 13:55:00)
#30 20-11-2021 18:15:27
ça veut dire qu'1 seul se visse (celui avec filetage) ?
Et l'autre (celui avec méplat), comment est-il fixé au bout du tube métallique ?  duhuh
#31 20-11-2021 19:33:59
Oui c'est le principe, il faut tendre le ressort intérieur en tournant l'embout avec le méplat, par rapport à l'embout vissé immobilisé, comme pour un store Vélux.
Une fois les deux embouts fixés sur la carrosserie plus rien ne bouge, l'embout avec le méplat est juste emboîté.
#32 20-11-2021 19:45:23
Y1115
pour la longueur de baguette lundi je poste
#33 20-11-2021 20:28:56
Yves, je crois que tu vas être bon pour nous préparer un plan précis de cet accessoire une fois que tu auras tous les éléments en main  wink
#34 20-11-2021 22:13:07
Mince, pas de bol pour moi !  mad
Cela veut dire que Dominique PETER ne s'était pas trompé: "l'embout (avec le méplat) est juste emboîté"
Malheureusement, c'est sûrement sur l'autre (celui qui est vissé) que j'ai dû tirer comme un malade !  mad
Dommage que je n'ai pas su ce détail plus tôt...   what    cry
#35 21-11-2021 11:15:20
La loi de MURPHY s'applique donc aux tartines beurrées ET aux stores de lunettes arrière  confused
#36 21-11-2021 11:26:02
Quand je disais que je n'osais pas démonter le mécanisme, ce sujet m'aura permis de me rafraîchir la mémoire et d'éviter de faire des c........ies.
#37 21-11-2021 11:44:36
Sur le forum C4/C6 un gars à restaurer le store de ça C4, il y’a peut-être des similitudes avec les tractions ?
Johan (Isère) 11B 1955
#38 21-11-2021 16:08:42
Merci Johan, très intéressant.   big_smile
Oui la loi de Murphy s'applique toujours sur les tartines beurrées, mais c'est parce qu'on met toujours le beurre du mauvais côté de la tartine !    lol     lol     lol
#39 Aujourd'hui 10:59:50
Y1115
bjr quelques mesures supplémentaires du store
#40 Aujourd'hui 11:16:22
Super, c'est le premier modèle de store avec la manœuvre uniquement possible par les passager arrières, donc sans cordon de tirage.
L'on voit bien la forme de la languette pour l'immobilisation en positon occultation complète, avec accrochage au piton positionné au dessus de la lunette arrière, voir la deuxième photo du post 5.
Sur la photo de Johan, on observe des différences au niveau des supports entre C4 et Traction.
#41 Aujourd'hui 12:00:25
Ce tissu est incontestablement d'époque mais je ne l'ai jamais vu monté dans une Traction. Il me semble ou plus ancien ou artisanal ou réalisé à partir d'un tissu de voiture.
Pour ce que j'ai vu, les stores de Traction sont en tissu taffetaliné (un genre de tissu tissé finement comme de la soie donc sans motif, un peu comme de la micro fibre mais plus rigide, ne plissant pas, principe des robes en taffetas qui tombent droites sans se froisser). Les catalogues d'époque indiquent qu'il pouvait exister 10 coloris différents (Traction = rosé). D'autres tissus existent comme le Massys.
Quant aux dimensions, elles peuvent être commandées sur mesure. Il conviendra donc avant de donner la largeur d'un store de vérifier qu'il se monte bien dans les trous d'origine pratiqués dans un pavillon de Traction.
La catalogue des Carrosseries 1934 indique :
- taffetaline 0,53m de large vendu au mètre.
- cordonnet de soie pour store (câble de tirage longueur 5 m environ)
- enrouleur de store longueur 0,78m (= largeur)
- à noter que les familiales 1934-35 comportent un store à commande arrière centrale (et non à distance)
Si on excepte la familiale, un seul modèle de store est mentionné jusqu'en 1954 pour 7, 11L, 11, 15 : référence 138.402.
#42 Aujourd'hui 13:44:57
Heureuse époque où l'on trouvait tout au détail pour réparer son véhicule. Le gaspillage ne faisait pas partie du quotidien.
#43 Aujourd'hui 14:02:05
Jérôme, peux-tu nous faire partager les documents dont tu parles ?
L'indication que les familiales comportent un store à commande centrale est bizarre, puisque l'on voit sur la photo de la 7B un store de ce type, il semble donc que ce type de store n'était pas réservé seulement aux familiales.
Au post 17 j'ai mis les deux planches du CPD carrosserie 4 cylindres et 6 cylindres, on pouvait effectivement soit commander le store complet, soit la ou les pièces désirées, comme tu le soulignes Marco, on est bien loin de l'éphémère.
Qui a une photo de la baguette avec la quincaillerie d'accroche des deux cordons, dans le cas d'un store à commande à distance ?
Dernière modification par YVESD (Aujourd'hui 14:03:33)
#44 Aujourd'hui 19:38:50
Y1115
ce store a été démonté par moi même sur une 11 mais j'ignore totalement son année
#45 Aujourd'hui 22:27:49
Mon store en attente de montage...........
Tissu fourni par notre ami "Le spécialiste" wink
Le restant de cordelette et les petites poulies sont dans une petite boite.. wink Mais je n' ai pas de photo.......Bientôt
François (14500 Vire)
