Photo d'un TDB de 11A familiale de courant 36, pas de montre non plus ni au tableau, ni sur le compteur.
Jauge d'essence en 4/4 également.
Cela dépend de la date de sortie de ta 7C, la montre sur la planche de bord est apparue en Juin 36.
oui et c'est ce qui me pose question car son num de série est dans les 88500 ,
la cg mentionne seulement 1936 comme date de première mise en circulation .
Claudine : Traction 7C 1936 , La fourmi : 2cv AZ 1955 , Marie Louise : 2cv AZ(LP) 1958 , Célestine : 2cv Charleston 1982
En principe la montre va de paire avec le compteur dans l'axe du volant et la direction à crémaillère.
Environ mai-juin 36. Quelques très rares modèles de transition sont connus. Ancien t-d-b avec crémaillère.
Yves, ta 11A est aussi une spécialité peu commune.
Non ce n'est pas ma 11A Marco, il s'agit d'une 11A familiale à direction à boitier, deux trappes et TDB sous le volant, train avant stade 1 bis.
Numéro de série dans les 111400, encore une bizarrerie.
Coque EC 0XXX
Dernière modification par YVESD (08-11-2021 20:12:29)
Encore un truc de transition ...
Le bloc compteur est aussi particulier avec le t.huile et un cache sur l'emplacement de la montre.
Donc pas si étonnant de voir une 7C 36 sans montre.
La mienne a bien la direction à crémaillère , une trappe , TDB sous le volant mais pas de " gros trou central pour la montre " sur la planche de bord .
merci , à l'occasion je prendrai le bloc compteur en photo
Petite rectification : la montre au centre du tableau de bord disparaît en juillet 1937 et non en 1936.
Tracot es-tu sûr que le trou pour la montre n'est pas soudé ? regarde par derrière.
Le numéro de production est-il toujours sur la voiture ? (la plaque à côté du numéro de châssis ex. AB 2xxx) Le numéro de châssis 885xx indique que le 7C a quitté l'usine en octobre 1936.
Yves le 11A avec le numéro de production EC 0xxx a quitté la chaîne de montage chez Marts 1936, et ce tableau de bord ne peut pas être celui d'origine, car le nouveau tableau de bord avec une montre est introduit pour la première fois en mai 1936. Je pense que ce 11A a été modernisé à certains temps dans sa vie.
Dernière modification par tractiondk (11-11-2021 09:10:21)
Torsten 61 ans
Danemark
11A 1936 - 11B 1939 - 11B 1939 perfo - BX 19 Evasion Buffalo 1986 - BX Digit 1986
Suffisant pour une vie.
Pas sûr Torsten, l'historique de cette 11A familiale est connu et c'est une deuxième main, je ne pense pas que le TDB ( planche + combiné ) ait été changés, mais je n'en ai pas la certitude absolue.
En théorie le combiné d'instruments est passé sous le volant, à peu près en même temps que l'apparition de la direction à crémaillère ( 15 Mai 36 environ ) et le numéro de série 113000, c'est le repère pour cette évolution.
Si le numéro de coque date de Mars, oui c'est étrange, en même temps une coque de Mars peut très bien avoir été commercialisée un peu plus tard, surtout pour une caisse longue, de quand date le numéro de série 111400 ?
Bonsoir voici le compteur de ma 7C de 1936 , il y a bien le voyant rouge au centre mais rien derrière , a t'il été démonté ou il n'y avait rien à sa sortie comme c'est un modèle de transition ? Du coup si il y avait un porte ampoule je ne sais pas à quoi il ressemble . Faudrait que je vérifie si il n'est pas resté sur le faisceau .
En tout cas , pas de montre .
oui mon numéro de série est bien 088 5XX et l'autre plaque AB 22 XX et la frappe sur la coque 48 5XX
Dernière modification par tracot (11-11-2021 20:04:40)
