Lorsque j'avais refait le train AV de ma 15, les sb des triangles supérieurs avaient, bien entendu, été changés tout comme ceux des barres de torsion.
Au vu des photos des pièces, ce n'était pas du luxe effectivement.
Le problème est que les pièces neuves ne tiennent visiblement pas, car les triangles supérieurs commencent à accuser un jeu anormal, malgré un kilométrage ridicule depuis leur montage.
Je suis donc preneur de tout retour d'expérience significatif sur la durée pour ces silentblocs de triangles supérieurs: Un bon fournisseur, ou un pro capable de les refaire correctement et fiablement.
Il semble que, tout comme les BIBAX de transmission, ce ne soit pas vulcanisé mais emmanché sous pression
le polyurethane c'est immortel!!
Et que valent les refabs proposées par la T.U. en matière de silentblocs de 15 six notamment ?
Quand j'ai refait mon berceau je me suis renseigné et comme tu le dis les silentblocs sont emmanché sous pression.
J'ai trouvé qu'un fournisseur qui les vend : Renel
Justement, RENEL vient de me confirmer qu'ils ne font pas cette pièce
Pourtant j'en ai acheté deux chez lui, il y a quelques mois et deux qui viennent directement du fabricant via un copain
Chez Renel, ils sont en plein déménagement pour intégrer un nouveau bâtiment dans la zone de Viriat.
J'y suis allé il y a trois semaines, on y trouve des pièces qui ne sont pas répertoriées sur leur site et catalogue.
Ils ne seront pas présents à Epoqu'auto.
pour avoir visité leur dépot en 2017 , c'est vrai qu'il ont un sacré stock
Mon retour d’expérience pour les silentblocs de triangles supérieurs de 15 n’est pas vraiment significatif puisque j’avais remplacé les miens par ceux de type H trouvés à vil prix sur une bourse. Donc pièces d’origine.
En revanche j’avais fait vulcaniser les silentblocs des triangles inférieurs chez un spécialiste local du caoutchouc, GOUILLARDON-GAUDRY. Il est certain que les silentblocs inférieurs auraient également pu être rénovés de la même façon.
Mais c’était "avant", lorsque la satisfaction du client primait sur la recherche du profit maximum, et je ne sais pas si cette entreprise (absorbée depuis) travaillerait encore à l’unité ; peut-être pour une commande groupée ?
Après 56.000 kms d’utilisation, ces quatre silentblocs n’ont aucun symptôme de vieillissement.
Merci Alain pour ce REX
Oui, j'ai bien lorgné aussi sur des sb de HY dans la mesure où ce sont les mêmes, mais je crains de retomber sur la même daube en "neuf" car ils viennent probablement des mêmes fournisseurs.
Dernière modification par ONZAMALLE (14-10-2021 20:42:03)
Olivier, il y en a un en PNE à vendre.
Reste à trouver les 3 autres..........
Je vais peut-être dire une c........e, mais n'y a t-il pas moyen de modifier un silentbloc du commerce avec des côtes approchantes ?
C'est ce que j'avais fait pour les axes de triangles de ma 11, j'en ai fait tourner par une entreprise qui avait réalisé un montage.
Montage réalisé pour rectifier des silentblocs sur la bague extérieure.
Oui, Yves, c'est une bonne idée, mais avant de trouver la bonne base dans la jungle des références ...
Bon, Yves, c'était le bon tuyau et je te remercie: La personne n'en avait pas qu'un seul à vendre, mais 7 !
C'est du PNE de marque REPUSSEAU (comme les amortisseurs) et cela ne m'a pas repoussé puisque j'en ai commandé 4.
A suivre, mais je suis déjà soulagé: Pas de bricolage hasardeux et pas de refabrication douteuse
Dernière modification par ONZAMALLE (18-10-2021 19:38:03)
Super, je suis content pour toi, c'est un coup de bol, car j'avais lancé une recherche au hasard............
L'annonce ne laissait pas supposer qu'il y avait un nid, et le prix parait raisonnable.
ça y est, j'ai reçu les pièces neuves (à gauche sur la photo ).
Ce sont bien des REPUSSEAU et la qualité a l'air vraiment là !
Dernière modification par ONZAMALLE (21-10-2021 22:29:56)
Super
