#1 11-10-2021 19:44:51
Silentblocs train avant 15 Six
Lorsque j'avais refait le train AV de ma 15, les sb des triangles supérieurs avaient, bien entendu, été changés tout comme ceux des barres de torsion.
Au vu des photos des pièces, ce n'était pas du luxe effectivement.
Le problème est que les pièces neuves ne tiennent visiblement pas, car les triangles supérieurs commencent à accuser un jeu anormal, malgré un kilométrage ridicule depuis leur montage.
Je suis donc preneur de tout retour d'expérience significatif sur la durée pour ces silentblocs de triangles supérieurs: Un bon fournisseur, ou un pro capable de les refaire correctement et fiablement.
Il semble que, tout comme les BIBAX de transmission, ce ne soit pas vulcanisé mais emmanché sous pression
#2 11-10-2021 20:45:24
Re : Silentblocs train avant 15 Six
le polyurethane c'est immortel!!
Roule en 11B 1957+ BV ID 19....Rouen
#3 12-10-2021 09:33:11
Et que valent les refabs proposées par la T.U. en matière de silentblocs de 15 six notamment ?
#4 12-10-2021 20:46:08
Quand j'ai refait mon berceau je me suis renseigné et comme tu le dis les silentblocs  sont emmanché sous pression.
J'ai trouvé qu'un fournisseur qui les vend : Renel
#5 13-10-2021 19:43:37
Justement, RENEL vient de me confirmer qu'ils ne font pas cette pièce  sad
#6 13-10-2021 21:04:31
Pourtant j'en ai acheté deux chez lui, il y a quelques mois et deux qui viennent directement du fabricant via un copain
#7 13-10-2021 21:17:25
Chez Renel, ils sont en plein déménagement pour intégrer un nouveau bâtiment dans la zone de Viriat.
J'y suis allé il y a trois semaines, on y trouve des pièces qui ne sont pas répertoriées sur leur site et catalogue.
Ils ne seront pas présents à Epoqu'auto.
#8 13-10-2021 21:36:24
pour avoir visité leur dépot en 2017 , c'est vrai qu'il ont un sacré stock
#9 14-10-2021 00:21:12
Mon retour d’expérience pour les silentblocs de triangles supérieurs de 15 n’est pas vraiment significatif puisque j’avais remplacé les miens  par ceux de type H trouvés à vil prix sur une bourse. Donc  pièces d’origine.
En revanche j’avais fait vulcaniser les silentblocs des triangles inférieurs chez un spécialiste local du caoutchouc, GOUILLARDON-GAUDRY. Il est certain que les silentblocs inférieurs auraient  également pu être rénovés de la même façon.
Mais c’était "avant", lorsque la satisfaction du client primait sur la recherche du profit maximum, et je ne sais pas si cette entreprise (absorbée depuis) travaillerait encore à l’unité ; peut-être pour une commande groupée ?
Après 56.000 kms d’utilisation, ces quatre silentblocs n’ont aucun symptôme de vieillissement.
#10 14-10-2021 20:41:43
Merci Alain pour ce REX
Oui, j'ai bien lorgné aussi sur des sb de HY dans la mesure où ce sont les mêmes, mais je crains de retomber sur la même daube en "neuf" car ils viennent probablement des mêmes fournisseurs.
Dernière modification par ONZAMALLE (14-10-2021 20:42:03)
#11 14-10-2021 21:22:53
Olivier, il y en a un en PNE à vendre.
Reste à trouver les 3 autres..........
Je vais peut-être dire une c........e, mais n'y a t-il pas moyen de modifier un silentbloc du commerce avec des côtes approchantes ?
C'est ce que j'avais fait pour les axes de triangles de ma 11, j'en ai fait tourner par une entreprise qui avait réalisé un montage.
Montage réalisé pour rectifier des silentblocs sur la bague extérieure.
#12 14-10-2021 21:31:51
Oui, Yves, c'est une bonne idée, mais avant de trouver la bonne base dans la jungle des références ...  sad
#13 18-10-2021 19:37:19
Bon, Yves, c'était le bon tuyau et je te remercie: La personne n'en avait pas qu'un seul à vendre, mais 7 !
C'est du PNE de marque REPUSSEAU (comme les amortisseurs) et cela ne m'a pas repoussé puisque j'en ai commandé 4.
A suivre, mais je suis déjà soulagé: Pas de bricolage hasardeux et pas de refabrication douteuse  wink
Dernière modification par ONZAMALLE (18-10-2021 19:38:03)
#14 18-10-2021 20:01:50
Super, je suis content pour toi, c'est un coup de bol, car j'avais lancé une recherche au hasard............
L'annonce ne laissait pas supposer qu'il y avait un nid, et le prix parait raisonnable.
#15 21-10-2021 22:29:45
ça y est, j'ai reçu les pièces neuves (à gauche sur la photo  tongue ).
Ce sont bien des REPUSSEAU et la qualité a l'air vraiment là !
Dernière modification par ONZAMALLE (21-10-2021 22:29:56)
#16 22-10-2021 20:39:59
Super wink
