#1 06-08-2021 10:22:53
claudius
Remplacement carbu
Bonjour les amis
Je voudrais remplacer le carbu sur ma 11 bl de 1965,un zénith 36wi par un neuf mais dois je mettre un 32 ou un 33?
Cordialement
#2 06-08-2021 10:41:49
Re : Remplacement carbu
elle est de 65 ta BL ???
De 1955, moteur 11D, il faut (ou il faudrait car ils sont rares) un 33 PBIC
Mais tu peux transformer un 32 PBIC (facilement trouvable) en 33
#3 06-08-2021 11:40:24
claudius
Oui exact pour l année.quelles sont les modifications pour le transformer?
#4 06-08-2021 13:20:51
11bl1956
Il y aurait une solution à 5€ ici (si encore dispo)
https://www.lesanciennes.com/annonce/fi … on-a388029
Je ne retrouve pas mes fichiers, pourtant je sais que je les ai vus quelque part ... neutral
Dernière modification par 11bl1956 (06-08-2021 13:21:14)
#5 06-08-2021 16:09:12
Le 33 est difficile à trouver. Par contre le 32 se monte très bien et tu peux adopter les réglages du 33 dessus cela fonctionne parfaitement.
#6 06-08-2021 16:40:59
11bl1956
Très juste, Luc.
J'ai un 33 sur ma BL et un 32 dans le lot de bord prêt à fonctionner.
Peu de différences, le 33 est plus progressif, le 32 un poil plus rageur !
#7 06-08-2021 17:13:31
claudius
Pilier du forum,si je comprends bien tu as monté un 32 sans modif.
J ai demandé à un revendeur et il me dit de prendre le 34,bizarre non?
#8 06-08-2021 17:50:08
11bl1956
Je crois que quelques 34 ont été montés sur des commerciales vers la fin de prod sur des 11D.
A confirmer.
Le Solex 32 PBIC était monté sur cette voiture quand je l'ai reçue en 2004. J'ai eu beaucoup de peine à remettre en route le 33 acheté entretemps à Michel (LR539) pour remettre mon 11D en configuration d'origine. Je l'ai totalement révisé, débouché... et dû monter un pointeau neuf de 2 (contre 1,5)
L'un et l'autre fonctionnent dès lors parfaitement sur ma BL.
Dernière modification par 11bl1956 (06-08-2021 18:08:41)
#9 06-08-2021 18:57:40
claudius
Je me demande si je vais pas refaire mon zénith,j ai l impression qu il y a toujours de l essence qui arrive .je l ai pas ouvert mais peu être flotteur percé ?est ce que ça se vend encore?
#10 06-08-2021 19:51:32
11bl1956
Il y a eu pas mal de déconvenues avec des solex refabriqués.
Le mieux est de rechercher un original quitte à le réviser. On retrouve toutes les pièces.
Exemple parmi d'autres :
http://www.septembre-49.be/429490216
#11 06-08-2021 21:00:03
Sur le mémento il y a bien un 34 pour les 11D commerciales et familiales
Le 33 PBIC pour berlines 11D a les réglages suivants :
Buse 27
Gicleur principal 140
Emulsion 170 n°19
Ralenti calibreur d'air 150
Ralenti gicleur 50
Starter gicleur d'air 4
Starter gicleur d'essence 125
Flotteur 11 g (laiton) ou 5,7 plastique
Pointeau 2
Gicleur de pompe 50
Gicleur d'économie 60
Et je ne le dirai  pas deux fois (humour) happy
