#1 05-08-2021 21:01:24
bruno59
Lieu : Lomme
A votre avis
Trouvé ça en donnant un petit coup de nettoyage sur la traverse du bas
Ça vient d'où à votre avis?
#2 05-08-2021 21:06:38
11bl1956
Re : A votre avis
Bouchon de cardan côté boîte ?
#3 05-08-2021 21:21:41
bruno59
Lieu : Lomme
Re : A votre avis
Bouchon? Ça irez ou, je vois pas
Dernière modification par bruno59 (05-08-2021 21:23:04)
#4 05-08-2021 21:24:18
11bl1956
Re : A votre avis
Côté boîte, le tube du cardan comporte un bouchon soudé par points.
Il arrive que trop de pression de la graisse le fasse tomber; C'est arrivé une fois sur ma BL.
#5 05-08-2021 21:34:27
bruno59
Lieu : Lomme
Re : A votre avis
Quelqu'un aurait une photo?
Peut-on rouler sans?
#6 05-08-2021 22:05:56
Re : A votre avis
Ce bouchon sert à contenir une certaine quantité de graisse à l'intérieur des cannelures.
Il n'est soudé que par 2 point pour éviter le resserrage des cannelures à leur extrémité lors du retreint de la soudure.
Il comporte un trou pour éviter de déplacer la boite de vitesses en cas de graissage excessif, effet de vérin, donc à graisser peu mais souvent.
On peut rouler sans pendant quelque temps.
#7 06-08-2021 00:41:56
11bl1956
Re : A votre avis
Oui Marco, cela peut arriver lorsque l'on graisse un peu trop roues pendantes.
La pression va augmenter considérablement si l'espace est plein quand la voiture retrouve le sol par effet de "piston" avec le coulissement de la section côté roue dans celle côté boîte.
#8 06-08-2021 11:18:57
Re : A votre avis
Ou en changeant les roulements de moyeu....on repousse le cardan trop fort trop loin  smile
#9 06-08-2021 16:10:51
Re : A votre avis
Deux points de soudure le refixeront après avoir dégraissé généreusement.
#10 07-08-2021 17:46:59
Vikor
Lieu : Vendée
Re : A votre avis
oui , c'est m'est déjà arrivé une fois , les points de soudure ne sont pas costauds , ils tiennent juste la rondelle pour garder la graisse
le trou servant d’évent pour le trop plein de graisse peut aussi être bouché   ( pas facile d’accès pour le nettoyer)
Dernière modification par Vikor (07-08-2021 17:49:17)
