Pages : 1
Bouchon de cardan côté boîte ?
Bouchon? Ça irez ou, je vois pas
Dernière modification par bruno59 (05-08-2021 21:23:04)
cerise, 11 B 1954, 2cv charleston 1985, Yamaha 125 virago 1998, C3 pluriel Charleston 2009, C6 2.2 2008
Côté boîte, le tube du cardan comporte un bouchon soudé par points.
Il arrive que trop de pression de la graisse le fasse tomber; C'est arrivé une fois sur ma BL.
Quelqu'un aurait une photo?
Peut-on rouler sans?
Ce bouchon sert à contenir une certaine quantité de graisse à l'intérieur des cannelures.
Il n'est soudé que par 2 point pour éviter le resserrage des cannelures à leur extrémité lors du retreint de la soudure.
Il comporte un trou pour éviter de déplacer la boite de vitesses en cas de graissage excessif, effet de vérin, donc à graisser peu mais souvent.
On peut rouler sans pendant quelque temps.
Oui Marco, cela peut arriver lorsque l'on graisse un peu trop roues pendantes.
La pression va augmenter considérablement si l'espace est plein quand la voiture retrouve le sol par effet de "piston" avec le coulissement de la section côté roue dans celle côté boîte.
Ou en changeant les roulements de moyeu....on repousse le cardan trop fort trop loin
Deux points de soudure le refixeront après avoir dégraissé généreusement.
11bl1956 a écrit :Oui Marco, cela peut arriver lorsque l'on graisse un peu trop roues pendantes.
La pression va augmenter considérablement si l'espace est plein quand la voiture retrouve le sol par effet de "piston" avec le coulissement de la section côté roue dans celle côté boîte.Ou en changeant les roulements de moyeu....on repousse le cardan trop fort trop loin
oui , c'est m'est déjà arrivé une fois , les points de soudure ne sont pas costauds , ils tiennent juste la rondelle pour garder la graisse
le trou servant d’évent pour le trop plein de graisse peut aussi être bouché ( pas facile d’accès pour le nettoyer)
Dernière modification par Vikor (07-08-2021 17:49:17)
Pages : 1
