#1 13-07-2021 11:17:47
section fils derrière planche de bord
Quelle section de fils dois je prendre pour refaire tous les branchements qui arrivent aux instruments de la planche de bord SVP
MERCI
#2 13-07-2021 11:19:53
Lieu : loir et cher
Re : section fils derrière planche de bord
Si tu es en 6V prends du 2,5 souple
Fifi
Mèmère , 11BL56 qui roule depuis juin 2014  / Gamine , 205CJ de 1988 / Maman ,  2CV4 de 1972 / solex 45cc de 1949               Philippe et Jacques , nous sommes deux fêlés dans le Loir et Cher (41 )
#3 13-07-2021 11:37:36
Du 2,5 c'est trop important pour alimenter les lampes du TDB ou la montre par exemple, du 1,5 est largement suffisant.
Il faut du 2,5 pour les phares, Klaxons, le + batterie au commodo etc, pour passer plus d'intensité.
#4 13-07-2021 20:59:39
Lieu : loir et cher
Moi j'ai refait comme à l'origine , pour les phares c'esg même du 6 carré , en 6V et sans fusibles on evite la surcharge et 'l'échauffement des conducteurs , après chacun fait se qu'il veut..........
Fifi
Dernière modification par Phiphijacques (13-07-2021 21:04:00)
#5 14-07-2021 09:13:52
Du 2.5 souple suffit largement puisque d’origine l’âme du fil est proche de 2mm
