Quelle section de fils dois je prendre pour refaire tous les branchements qui arrivent aux instruments de la planche de bord SVP
MERCI
Si tu es en 6V prends du 2,5 souple
Fifi
Du 2,5 c'est trop important pour alimenter les lampes du TDB ou la montre par exemple, du 1,5 est largement suffisant.
Il faut du 2,5 pour les phares, Klaxons, le + batterie au commodo etc, pour passer plus d'intensité.
Moi j'ai refait comme à l'origine , pour les phares c'esg même du 6 carré , en 6V et sans fusibles on evite la surcharge et 'l'échauffement des conducteurs , après chacun fait se qu'il veut..........
Fifi
Dernière modification par Phiphijacques (13-07-2021 21:04:00)
Du 2.5 souple suffit largement puisque d’origine l’âme du fil est proche de 2mm
