#26 12-07-2021 00:37:28
Re : Très grosse perte d'huile sur 11BL
Herve51 a écrit :
Rappelons qu'en 2020, un membre de ce Forum a mis un lien avec un site danois qui donne TOUS les documents techniques Citroên du Type A à la Xantia. Qu'il en soit remercié.
Ben, je le remercie beaucoup. Peut-être que l'on peut  citer son pseudonyme si c'est bien de cela que l'on parle.
http://www.ckc.dk/cgi/catlist?modl=DA&xlang=
#27 12-07-2021 00:57:44
VVTraction11BL
Alors pour répondre dans l'ordre
Il s'agit d'une traction 11BL  moteur Perfo
1ere immat   01/01/1955
merci pour les infos sur les fiches techniques supplémentaires je m'en vais regarder ça de suite )
Pour l'huile  je n'utilise que de la 20w50  sur mes anciennes
Je respecte la RTA donc vidange tous les 3000 kms
En l'occurrence la vidange a été faite exactement  il y a 1620kms
concernant la jauge alors là je n'en sais rien, j'ai gardé la jauge qu'il y avait sur la voiture je ne savais pas qu'il y en avait 2 sorte
Mais je pense quand même que 2.5l ça fait une quantité énorme d'huile, donc je ne connais pas la différence de longueur entre les 2 jauges mais je pense que ça pourrait pas me duper de 2.5l
#28 12-07-2021 01:29:28
La jauge flexible fini par une boucle, un "anneau" qui permet de sortir la jauge de son guide.
Elle est fine et plate.
La jauge rigide est une tige simple (un peu tordue), sans "anneau" (cinzano) pour tirer dessus.
#29 12-07-2021 08:52:52
Loulou60
Bonjour tous,
Sur mon auto, 11B de 51, j’ai exactement
… il y a plusieurs gouttes car la fuite est au-dessus du berceau et l’huile s’étale avant de tomber au sol.
Mais ce n’est pas le moteur qui fuit (qui par ailleurs ne consomme rien) … mais la boîte de vitesses pour laquelle je dois refaire le niveau (par précaution) avant chaque sortie un peu longue. En aucun cas il ne s’agit d’un ajout de 2,5 litres seulement quelques centilitres.
Je pencherai donc pour une mauvaise appréciation de ce qu’il reste dans le moteur et rien n’est plus simple de le vérifier … en vidangeant tout simplement.
Bonne journée à tous.
LL60
Oisien
11B51 4CH54 X84Panpan50
#30 12-07-2021 09:38:59
VVTraction11BL
j'ai un anneau au bout de la tige, c'est donc une jauge flexible selon la description de yann 30
donc comment pourrais je mal apprécié ce qui reste dans le moteur si la jauge indique qu'il n'y a pas d'huile, puis après avoir remis 2.5l que je suis au niveau max ?
#31 12-07-2021 09:55:28
il te faut vraiment identifier la source de cette fuite soit les coquilles soit par l arbre de commande en visitant les dessous du moteur; une fuite au niveau boite ne donne pas une huile si noire car l huile de boite se reconnait elle est un peu jaune.
2PiRBC
#32 12-07-2021 11:31:27
tractionblanche
aide toi d'un miroir pour bien regarder
#33 12-07-2021 11:59:15
En premier, regarder si la pompe à essence n'est pas desserrée. Cela m'est arrivé une fois, la fuite est vite importante en roulant, alors qu'il n'y a rien à l'arrêt, sauf quelques gouttes
"Je ne suis pas un ancien de 79 ans... Je suis un jeune de 20 ans, avec 59 années d'expérience et j'ai abandonné l'idée d'être pris au sérieux. Les années n'apportent pas la sagesse, juste la vieillesse."
#34 12-07-2021 12:20:08
Comme quoi une photo cela donne des certitudes..........
Depuis Janvier 1951 les moteurs Perfo sont équipés de jauges flexibles, quelle est la jauge qui équipe ton moteur, est t-elle bien de ce modèle là ?
#35 12-07-2021 17:29:04
VVTraction11BL
Oui c'est bien une jauge flexible avec l'anneau
#36 12-07-2021 21:20:34
Passes en revue ton moteur, chaud et en marche...c'est le seul moyen de comprendre...
Je dis cela je ne dis rien.....
région de Voiron (isère)
#37 12-07-2021 23:54:36
HERVE33
J'ai eu le même problème..
Comme évoqué plus haut, la fuite se situait pour moi au niveau des coquilles et joints de carter inférieur, le niveau d'huile diminuait très vite en roulant: de mémoire, je passais en dessous du mini en moins de 300 km !
J'ai sorti le moteur, démonté le carter, refait les joints de coquille et aussi les joints plats en desserrant les paliers de vilbrequin (l'un après l'autre) pour bien faire passer les joints dessous et depuis, j'ai quelques gouttes au sol mais je ne rajoute quasiment jamais d'huile et çà va bien depuis plus de 20 000 km.
#38 13-07-2021 14:03:44
Eh bien voilà,
Apres avoir détectée la cause, le remède et zou , on roule angel
#39 13-07-2021 14:45:47
Bah après le 38iem post on sera sur deep water horizon  à présent  happy
Dernière modification par Tracker (13-07-2021 15:08:07)
2PiRBC
#40 13-07-2021 20:56:35
VVTraction11BL
Oui j'attends de pouvoir la mettre sur un pont pour ça pour pas m'embêter à rouler par terre
Merci pour vos réponses en tout cas
J'ai téléchargé les liens de Doc techniques et j'ai acheté la pochette de joints complet donc dès que j'ai un peu de temps à bloquer je vais refaire ça tout propre
