#26 08-07-2021 21:48:12
Re : Embrayage : "vis de butée de fourche" ??
Débat relancé !
Pour info, sur une 37 d’origine boîte et cloche non peinte en vert mais vernie.
#27 08-07-2021 23:44:44
La photo de Torsten du moteur prise en 1946 me laisse penser à une mécanique de 11BL d'avant guerre, avec boîte type B ( carter 515703 ) révisé ou rénové ( vu l'état de la pompe à eau ) qui aurait été repeinte.
L'extrémité de la boîte à juste été noircie avant de reposer l'ensemble dans la voiture.
#28 09-07-2021 01:49:50
On ne finiras jamais de parler des couleurs de boite de vitesses de traction mais d,apres ce que j,ai pu constater :
De 34 a 39 moi je n,ai trouvé que de la boite verte
De 50 a mi 52 de la boite verte
Apres de la boite noire et meme certaine couleur ALU (aucune trace de peinture )
On n,est pas pres de conclure le sujet sur les BV
#29 09-07-2021 07:30:30
tractiondk
Yves, la boîte de vitesses vue sur la photo est une 515 703 type D montée de 1945 à 1949.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#30 09-07-2021 09:53:47
Merci Claude, la boîte verte de mon 11BL de 1952 soutiens tes propos.
#31 09-07-2021 10:13:24
et la vis dans cette histoire elle verte ou noire? lol
#32 09-07-2021 10:19:49
Ou vernie?
#33 09-07-2021 10:30:11
Merci Torsten pour cette précision.
Je connaissais les boites A avec l'arbre primaire diam. 24 mm, puis les types B avec arbre primaire de 25 mm.
Si je comprends bien il y a donc des boîtes C puis D, comment les situer car aucune mention dans le CPD 420 édition 1959 ?
Dans le CPD 420 édition 1948 mention des boîtes type B  axe 25 mm
515703 attribué aux boîtes type B dans ce même CPD
Dans le CPD 420 édition 1959  pas d'indication des types de boîte
