bonsoir quelque un a t il une idée du nombre de tour minute au niveau du disque d entrainement d un moteur d essui glace 6 volt (modèle après 52 )je trouve le mien un peu faiblard
michel
Vérifie que ce ne sont pas les axes qui grippent, dans ce cas il faut tout démonter, dérouiller et graisser.
Tout ira beaucoup mieux.
Les axes qui grippent comme dit Yves et aussi la graisse intérieure du mécanisme qui fige avec le temps.
Je confirme tous les moteurs d'essuies-glace que j'ai pu voir, la graisse était figée. Le seul problème pour les + de 52 est l’accessibilité, démontage de la trappe, de la boite à gants et dodo sur la moquette avant, à part ça le moteur se nettoie facilement....
bonjour le moteur n est pas sur la voiture il ne force pas la graisse et neuve
michel
autre petite question à quoi sert le petit bitoniau en laiton qui appui sur le rotor et se met en mouvement par la rotation de la pignonerie
pourquoi un système à câble plutôt qu un interrupteur
michel
Un interrupteur arreterait net les essuie glace, dans n'importe quelle position. Grace au système à cable + bitoniau, le mécanisme finit tranquillement son cycle pour s'arrêter toujours à la même position.
Ayo Yann,
14v289 a écrit :Je confirme tous les moteurs d'essuies-glace que j'ai pu voir, la graisse était figée. Le seul problème pour les + de 52 est l’accessibilité, démontage de la trappe, de la boite à gants et dodo sur la moquette avant, à part ça le moteur se nettoie facilement....
Bonjour Patrick, Bonjour à tous...
Ou alors, il faut profiter du fait que le moteur de la voiture n’est plus à sa place, entre les jambonneaux. Dans ce cas, c’est beaucoup plus accessible.
C’est ce que j’avais fait en 2010, avant les essais du moteur à vidange automatique que Gégé avait gentiment installé dans ma 11, pour la sortie désorganisée au Cirque de Navacelles.
Avant cette intervention, le moteur d’essuie-glace était commandé par un interrupteur électrique et comme dit Luc, l’ essuie-glace s’arrêtait dans n’importe quelle position.
Après remise en configuration d’orichineu, avé le câble, l’essuie-glace revenait bien à sa position de départ.
C’est magique !
Je vais finir par croire que tu m'en veux
! Il restait pourtant quelques gouttes sous le mini de la jauge, c'était amplement suffisant
Te voilà dans tes œuvres le 23 juillet 2010
bonsoir j ai monté un inter électrique plus fusible sur mon autre trac en 12 volt c est déjà ainsi
il faut bien que la molette au tableau de bord serve à quelque chose
cela dit j ai changé de moteur d essui glace car vraiment lent
michel
Bonjour Gégé,
Maintenant que nous maîtrisons farpaitement le principe du moteur à vidange automatique et que le moteur d'essui-glace fonctionne correctement, il faut venir en vacances pour remettre cette 11 sur la route (et l'autre aussi) !
Gros bisous à vous deux.
Salutractions Yann 30
