Voila la photo du boitier de filtre à air (refabrication) que j'ai récupéré avec ma voiture. Qui pourrait me dire quel type de filtre il faut installer dedans?.
Dans le lot de pièces qui accompagnait la voiture, j'ai trouvé ces 2 profilés qui font 400 mm de long et 40 de large. Pas trouvé dans le catalogue, c'est bien des pièces pour la 11 BL ou pas?.
Merci pour vos réponses. Bien à vous.
Philippe.
Pour les deux profilés ce sont les glissières de valise dans le coffre , ceux de la normale font 410 m/m .
Dernière modification par Tracnam (23-09-2020 20:31:34)
https://i.postimg.cc/sB1xmybv/20200923-172619.jpg
https://i.postimg.cc/cgRSMb1v/20200923-174153.jpg
Philippe.
normalement il y a un pré filtre en forme de V situé à l'entrée du boitier , et aussi un filtre normal circulaire que l'on trouve chez les revendeurs de pièces tract
pour infos
on peut monter un filtre à air en forme de camembert
référence :Mahle LX278
Dans ce type de boitier, les filtres à air de Renault R4 passent parfaitement
Déjà évoqué le 17/07 2020
Philippe , alors qu'as tu mis comme filtre ? merci
TRACTION 11 BL 1953
Bonjour doume43
si tu a le même filtre à air que celui-ci, dans ce post .
Comme dit plus haut par Vikor, "Mahle LX278"
Reste calme il fait chaud.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
Armand pour moi c'est pas le bon , normalement il est ovale comme celui de Négotroc
TRACTION 11 BL 1953
Voilà celui d'origine, le joint en liège est hs , j'en ai refait avec une feuille de liège que j'avais trempé dans de l'huile de lin et laisser sécher plusieurs semaine, mais la nouvelle essence, attaque le liège.
J en ai un d origine si ça peut intéresser quelqu’un un
moi dans quel état est t'il ?
TRACTION 11 BL 1953
Il est fonctionnel un petit coup de spray suffira
envoie moi une photo et le prix ?
TRACTION 11 BL 1953
Ok je te fait ça demain
Tracker, non
TRACTION 11 BL 1953
Tracker, non
« Non merci « eut été plus correct!!!
Pardon, non merci je suis pas un americain
TRACTION 11 BL 1953
et moi suis pas l'abbé Pierre!!
Dernière modification par Tracker (20-06-2021 23:21:15)
