#1 23-09-2020 20:20:33
Phil1956
FILTRE A AIR PERFO 11 BL et PROFILES
Voila la photo du boitier de filtre à air (refabrication) que j'ai récupéré avec ma voiture. Qui pourrait me dire quel type de filtre il faut installer dedans?.
Dans le lot de pièces qui accompagnait la voiture, j'ai trouvé ces 2 profilés qui font 400 mm de long et 40 de large. Pas trouvé dans le catalogue, c'est bien des pièces pour la 11 BL ou pas?.
Merci pour vos réponses. Bien à vous.
Philippe.
#2 23-09-2020 20:24:28
Re : FILTRE A AIR PERFO 11 BL et PROFILES
Pour les deux profilés ce sont les glissières de valise dans le coffre , ceux de la normale font 410 m/m .
Dernière modification par Tracnam (23-09-2020 20:31:34)
#3 23-09-2020 22:04:35
Vikor
Lieu : Vendée
https://i.postimg.cc/sB1xmybv/20200923-172619.jpg
https://i.postimg.cc/cgRSMb1v/20200923-174153.jpg
Philippe.
normalement il y a un pré filtre en forme de V situé à l'entrée du boitier , et aussi  un filtre normal circulaire que l'on trouve chez les revendeurs de pièces tract
#4 24-09-2020 08:06:35
#5 25-09-2020 13:48:13
Vikor
Lieu : Vendée
pour infos
on  peut monter un filtre à air en forme de camembert
référence :Mahle LX278
#6 25-09-2020 16:12:15
Dans ce type de boitier, les filtres à air de Renault R4 passent parfaitement
#7 25-09-2020 17:17:54
Déjà évoqué le 17/07 2020
#8 19-06-2021 11:52:19
doume43
Philippe , alors qu'as tu mis comme filtre ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#9 19-06-2021 17:26:02
armand t.a. 55
Lieu : SARREGUEMINES (57)
Bonjour doume43
si tu a le même filtre à air que celui-ci, dans ce post .
Comme dit plus haut par Vikor, "Mahle LX278"
Reste calme il fait chaud.
-Armand- 11B septembre 55
Sarreguemines (moselle)
#10 19-06-2021 18:07:48
doume43
Armand pour moi c'est pas le bon , normalement il est ovale comme celui de Négotroc
TRACTION 11 BL 1953
#11 19-06-2021 18:55:20
+1
#12 19-06-2021 18:57:37
armand t.a. 55
Voilà celui d'origine, le joint en liège est hs , j'en ai refait avec une feuille de liège que j'avais trempé dans de l'huile de lin et laisser sécher plusieurs semaine, mais la nouvelle essence, attaque le liège.
#13 19-06-2021 19:35:02
J en ai un d origine si ça peut intéresser quelqu’un un
#14 19-06-2021 19:37:15
doume43
moi dans quel état est t'il ?
TRACTION 11 BL 1953
#15 19-06-2021 20:52:38
Il est fonctionnel un petit coup de spray suffira
#16 19-06-2021 21:18:11
doume43
envoie moi une photo et le prix ?
TRACTION 11 BL 1953
#17 19-06-2021 21:55:04
Ok je te fait ça demain
#18 19-06-2021 23:22:35
armand t.a. 55
Après je vais me coucher.
Ovale
Epaisseur 60 mm
https://www.oscaro.com/filtre-a-air-kne … 133163-8-p
bonne nuit, doume.
#19 20-06-2021 22:12:08
doume43
Tracker, non
TRACTION 11 BL 1953
#20 20-06-2021 22:23:45
doume43 a écrit :
Tracker, non
« Non merci «  eut été plus correct!!! bored roll
#21 20-06-2021 23:12:36
doume43
Pardon, non merci je suis pas un americain
TRACTION 11 BL 1953
#22 20-06-2021 23:18:06
et moi suis pas l'abbé Pierre!! angry  angry  angry
Dernière modification par Tracker (20-06-2021 23:21:15)
