#1 02-06-2021 20:05:04
Thierry76
Membrane pompe sev
Je viens de parcourir le site en tapant pompe sev dans la recherche et je patauge .
Je refais ma pompe sev , j'ai acheté un kit de réparation qui ne contient qu’une membrane .
Quand je démonte ma pompe il y a trois couche de membranes .Certains fournisseurs vendent des kits avec une membrane ou trois .........
Je remonte avec la membrane fournie dans le kit ou je fais un mélange la membrane neuve + deux anciennes qui étaient dans ma pompe  ?
Merci d'avance pour vos explications
Cordialement
Thierry
11 BL de 1949
#2 03-06-2021 08:23:05
Re : Membrane pompe sev
L'épaisseur de la membrane de refabrication n'est pas la même que les anciennes
A mon avis, une seule neuve suffit
#3 03-06-2021 08:34:24
J'ai changé la mienne par une refabrication à membrane unique et ça fonctionne bien depuis plusieurs années, environ dix ans je pense.
#4 03-06-2021 12:18:46
Thierry76
bonjour
Merci pour vos réponses je vais faire comme cela alors ( 1 membrane )
bonne journée
cordialement
Thierry
11 BL de 1949
#5 03-06-2021 12:55:41
J'ai changé la membrane de ma pompe Guiot type E, et le kit vendu par D......o, comprend une membrane constituée de trois épaisseurs.
Si c'est fait de cette manière c'est qu'il doit y avoir une raison, mais laquelle, plus de souplesse avec une membrane multicouches ?
#6 03-06-2021 17:46:33
Leeho
Je viens d'avoir le problème pour ma part, la membrane en place était bien plus épaisse que celles que j'ai reçues dans le kit.
J'en ai eu 5 dans le kit, et il en faut bien 3 pour avoir la même épaisseur que l'ancienne.
Au remontage, ça fuyait sur le pourtour en mettant sous pression, j'attends que l'essence redescende pour en mettre au moins trois au lieu d'une seule.
J'ai démonté une autre pompe SEV qui avait également 5 membranes noires... encore un casse tête  happy
Dernière modification par Leeho (03-06-2021 17:47:14)
Léo -- Onze B 1955 Gris bruyère
#7 07-06-2021 15:04:37
Leeho
Je confirme qu'en monter 4 est bien mieux, le levier d'amorçage fonctionne et aucune fuite sans avoir a serrer trop fortement
#8 07-06-2021 15:45:26
Comme en aviation, plusieurs membranes superposées, de sorte que si la membrane inférieure est percée, la suivante garde l’étanchéité.
#9 07-06-2021 16:27:59
Leeho
Moi j'avais peur que les frottements entre membranes créent une usure prématurée, c'est bon a savoir  smile
#10 10-06-2021 00:12:30
Thierry, il me reste quelques membranes pour SEV et Guiot, épaisseur 1,4 mm, armées, compatibles avec l’essence sans plomb et l’éthanol. Une seule membrane a mettre en place comme à l’origine.
Contacte moi en mp si tu es interessé
