#51 27-05-2021 14:46:30
Leeho
Re : Choix Bobine a bain d'huile
J'ai trouvé une Souriau "spéciale Ford Vedette", 9,83 kOhms au secondaire et 1Ohm au primaire, sachant que les Ford Vedette sont des V8 ce serait peut-être un peu trop élevée comme valeur pour une simple 4 pattes ? La tension trop élevée en sortie ?
Dernière modification par Leeho (27-05-2021 14:52:03)
Léo -- Onze B 1955 Gris bruyère
#52 27-05-2021 18:09:40
C'est surtout le nombre d'étincelles / sec qui est supérieur sur un 8 cyl, le double d'un 4cyl au même régime. La tension de sortie sera en fonction de l'éclateur (bougie) et de la pression dans le cyl. (charge du moteur) elle ne sera pas plus élevée que ce qui est nécessaire pour créer l'étincelle.
Cette bobine à certainement une capacité de démagnétiser plus rapidement, donc de fournir un nb. d'étincelles / sec plus élevé.
J'oubliais, il faut encore s'assurer que cette bobine n'est pas prévue pour être couplée d'une résistance ballast, je ne connais pas particulièrement le système d'allumage des Vedettes. Les premiers V8 Ford avaient en tout cas un allumage bien spécifique.
#53 31-05-2021 17:02:31
JP A
Dans mon cas, j'avais quelques difficultés de démarrage à chaud, avec la 15, surtout par temps de fortes chaleurs.
Juste avant de partir pour le Bicentenaire en 2019, à La Ferté Vidame, j'avais trouvé une bobine SOURIAU Dynelux sur LBC à 50 €.
Je m'étais empressé de la monter, non sans prévoir une autre bobine récente à côté, avec un fil volant en cas de soucis.
Non seulement, je n'ai eu aucun problème pour le voyage, malgré plusieurs redémarrages moteur chaud, mais j'ai trouvé qu'elle démarrait plus franchement avec la SOURIAU.
Comble d'ironie, en fouillant dans une caisse sous le stand d'un fournisseur de pièces anciennes, présent à la Ferté, j'ai trouvé deux bobines SOURIAU à vendre, à 30 € pièce !!
Enfin, ça marche, c'est l'essentiel..
Il y en a d'ailleurs encore à vendre : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … =206978287
Une encore moins chère, mais en 12V : https://www.leboncoin.fr/equipement_aut … =206978287
JP
#54 31-05-2021 18:57:44
Le bicentenaire ? De quoi ?
